查看: 10192|回复: 46
[地面工程组] 全国石油工程设计大赛助力贴之“地面工程设计实例”
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2012-3-27 11:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    油田开发方案设计完毕后,拿到井网部署图,做地面的赛友们该忙活了。
    总的来说首先还是要明确开发方案,然后才能做集气工程。
    本帖主要就以大赛为例的地面工程部分做一个简单的解说和实例分析,
    若有错误或者不对的地方,还请各位专家批评指正。
    [hidel]
    1、明确做地面设计过程中需要知道的规范:
    u石油天然气工程设计防火规范》   GB 50183-2004
    u油气集输设计规范》      GB50350-2005
    u建筑设计防火规范》      GBJ 16-87(2001年版)
    u输送流体用无缝钢管》      GB/T 8163-1999
    u建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
    u混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002
    u建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002
    2、分析气藏的地理位置及自然条件
       (1)就地形、地貌、地震情况做简要的分析
    该地区位于沙漠地带附近,井场周围便道较多,多为村级道路,路面松软,不能行驶大型车辆,交通较为不便,通讯也不便利,工区西南方向有一可以提供充足电力水源的村落,但附近无配套集输设施覆盖区,故需要根据自然地理概况及有关设计规范自行设计配套集输工艺以满足生产要求。
        地理位置位于B10公里
    工程所在地区地震基本烈度为6度。
       (2)气象情况的分析.
    2.1 水文条件
    管道经过地区除村落地段地下水埋藏较浅(0.4m~2.0m),水量较丰外,其余地段地下水埋藏较深。
    大赛解析:是否在后续的设计中要考虑腐蚀情况?
    2.2 气象条件
    工程地区属中温带大陆气候,温带半干旱草原荒漠区,具有春季多风、多发沙尘暴,夏季多温热,秋季多阴雨,冬季多干旱且漫长的特点。降水多集中在7-9月份,以短历时大强度的雷阵雨为多。夏、秋季多阴雨,是影响工程安全的主要气象因素之一。夏、秋季施工应注意井场和住地防洪抗灾,避免人身、财产的损失。
    3、就大赛研究区域的开发方案进行分析
    (1)地质情况
       (2)开发层系
       (3)开发方案
       (4)单井生产指标预测
       (5)废弃条件
       (6)井网和井距
    下来步入正题
    大赛的地面集输状况:
    该块为新增储量区,没有形成开发井网,周围无井站和集输管网及配套设施,A向东22公里可进入最近的配套集输设施覆盖区MN,该区的天然气处理能力已达到饱和,外输能力还有富余,且留有接入点。
    ====================大赛解析:题目给的已经非常清楚,根据建立好的模型,得出最终的输出气站点如图所示,最终的输出气站应该靠近A点
    4、集气工程
       (1)井口集气工艺,主要就流程以及井下工艺做方案设计[建议设计1、2组]
       (2)井口集气工艺的对比得出最优方案
       (3)根据总体井网布置,以及布井原则合理控制采气半径,节约建设成本,合理优化站场数量。
       (4)给出设计的站场布置方案
            这是根据本次大赛给出的集中设计方案图,仅给各位赛友作参考。
    直井方案
    n方案一:共布置集气站1座,由东向西命名为气站技术点
    水平井方案
    n
    方案二:共布置集气站1座,由东向西命名为气站技术点
    [/hidel]
    本帖子中包含更多资源
    参与人数 3鲜花 +1 阳光币 +18 收起 理由
    XXXY + 2 精品资料,感谢楼主
    braveblack_ + 1 原创精品,太给力了,niubility!!!
    justbetoo + 1 + 15 原创精品,太给力了,niubility!!!
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2012-3-27 12:39:47 | 显示全部楼层
    发表于 2012-3-27 12:57:05 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2012-3-27 13:07:24 | 显示全部楼层
    学习了~~
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2012-3-27 15:06:55 | 显示全部楼层
    垂直井那张图片上所有的圆点都代表气井吧?由西向东总共有30KM了,只建一个集气站我觉得应该不够用。
    点评
    soi
    有道理。我感觉也是有点少了  发表于 2012-3-27 15:09
  • 签到天数: 46 天
    发表于 2012-3-27 16:40:21 | 显示全部楼层
    好东西啊 现在正需要 学习一下
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2012-3-27 17:07:04 | 显示全部楼层
    学习学习~!
    发表于 2012-3-28 09:03:02 | 显示全部楼层
    楼主好人啊
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-3-28 10:49:51 | 显示全部楼层
    但是
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-3-28 10:59:05 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-8-23 08:45 , Processed in 0.080073 second(s), 29 queries .
