查看: 15860|回复: 133
[资料贴] 【倾情奉献】气藏工程与动态分析方法
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-3-26 00:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    朋友说阳光石油不错,专门注册来瞅瞅,貌似还比较严肃、活泼、和谐、阳光,石工设计大赛如火如荼,特奉献个从未舍得发布的《气藏工程与动态分析方法》与大家分享,文件格式是word版,共11个文件,非常齐全,石工设计大赛的气藏动态分析就靠他了。因为本人没阳光币,所以售价稍微有点高,呵呵,等我发财后就不降低售价了。大家需要的就下把。
    第一章  前 言
    气藏工程分析贯穿于气藏开发的始终,从气藏钻完第一口发现井,到气藏达到最终废弃压力而放弃,整个气藏寿命期内,气藏工程分析工作一直不间断的进行,其目标就是采取各种经济、科学、实用的技术经济分析手段,认识气藏特征、合理开发气藏、预测开发动态、调整开发措施,使气藏的开发达到综合效益最大化。
    第一节 气藏工程分析的特点
    气藏工程分析的特点是从工程角度对气藏储层、流体实验数据、生产数据、监测数据进行分析,既避免大量繁琐复杂的理论计算又能够满足气藏开发动态分析所应有的精度要求,从矿场实用角度提供认识、分析研究预测气藏特征、流体运动规律的方法,指导气藏的开发,分析预测气田开发中出现的动态变化,提出气田开发调整的措施及意见,提高气田开发的技术经济等各项指标。因此它具有实用性的特点。
    气藏工程分析是方法性应用科学,这就决定了它具有尊重实践的特点,其分析研究的对象是来源于实验室、矿场实际测试、生产等第一手资料。
    气藏工程分析方法的主要理论依据是油层物理学、流体渗流理论和统计学原理等,其分析方法要综合运用各种实验、理论计算、数据处理等手段。因此具有极强的综合性特点。
    由于分析计算数据量庞大,手工计算已远不能适应现代气藏工程分析的要求,计算机及相应的计算软件是气藏分析方法必不可少的工具。因此气藏工程分析方法具有计算机辅助计算的特点。
    一 气藏工程的一般研究方法
    气藏工程的研究方法同其它科学有着相似之处,依据一定的理论,认清研究的对象,研究其内在规律,充分应用其规律,为人类服务。气藏工程所研究的对象是气藏,包括气藏储层地质特征、气藏中流体的特征及气藏中流体在其储层中的流动规律。气藏中主要流体是天然气和水,要研究流体在地下条件、地面条件下的各种特征、更要研究其在地下条件到地面条件下的变化过程及相应特征参数的变化规律。由于天然气的特殊性,不同组份的天然气其特征参数随压力、温度等条件的变化很大,随之引起其相对密度、粘度、体积系数等参数的变化,进而影响气田生产动态的变化,影响最终采收率;认识气藏,还要研究气藏储层的物理特征,诸如储层岩石的压缩系数、储层的渗透率、孔隙度、岩石的敏感性等特征,及其随压力温度等的变化,进而描述气藏中流体的渗流环境及变化。研究认识气藏最重要的是研究气藏中流体的渗流规律,为合理开发气藏提供技术指导。
    全文下载:
    参与人数 2阳光币 +15 贡献 +10 收起 理由
    swpuxiaofan + 5 + 10 精品资料,感谢楼主
    badboy0504 + 10 精品资料,感谢楼主
  • 签到天数: 1554 天
    发表于 2012-3-26 08:27:52 | 显示全部楼层
    5 天前
  • 签到天数: 1989 天
    发表于 2012-3-26 08:56:56 | 显示全部楼层
    观望一哈
    8 小时前
  • 签到天数: 2341 天
    发表于 2012-3-26 09:05:38 | 显示全部楼层
    呵呵,想下载
    昨天 16:47
  • 签到天数: 1942 天
    发表于 2012-3-26 09:14:04 | 显示全部楼层
    学习一下
    2018-3-31 21:31
  • 签到天数: 319 天
    发表于 2012-3-26 09:32:35 | 显示全部楼层
    观望一哈
    发表于 2012-3-26 09:46:20 | 显示全部楼层
    强烈支持
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2012-3-26 10:20:23 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 173 天
    发表于 2012-3-26 11:50:41 | 显示全部楼层
    看看
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2012-3-26 20:31:22 | 显示全部楼层
    哈哈哈
    GMT+8, 2025-5-14 16:12 , Processed in 0.083512 second(s), 31 queries .
