查看: 1728|回复: 3
匹兹堡大学石油工程专业申请解析
    发表于 2012-3-22 21:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    匹兹堡大学石油工程专业最低的TOEFL分数要求80(iBT), 213(couputer-based exam), 550(paper exam)左右。而最低的GPA要求硕士是3.0,博士是3.5,比较prefer申请人能有 quantitative 650-800 和analytical 4.5 - 5.5 的成绩。
    另外,匹兹堡大学石油工程虽然TOEFL的最低分数线是213,但是学校已经明说了250以上的TOEFL成绩才是比较理想的,所以申请UP学校的同学要注意了,250才是一个基本的录取分数。
    匹兹堡石油工程是设在工程学院的化学与石油工程系下面的。因为它里面既石油工程的研究,也有化学工程的研究,所以这个系总共提供化学工程硕士、石油工程硕士、化学工程博士和石油工程博士等四种学位。
    它的化学与石油工程系的研究主要分为5个方向,分别是生物工艺学、催化作用研究、能量与环境研究、材料学、多规模建模研究等。而生物工艺学和催化作用是有关化学工程方面的研究,而能力与环境研究和材料学才是有关石油工程方面的研究,而最后一个多规模建模研究是有关微电子方面的研究。
    既然UP的石油工程系是集石油和化学与一身的,所以有石油工程背景和化学背景的学生都可以理所当然的申请UP的化学石油工程的,然后再根据你的兴趣来选择你的concentration。而选择石油工程的学生必须选修过有关的科目,例如钻井和产油、油井测试和瞬间承压分析、储油模拟、数学建模和高等数学等。
    另外,匹兹堡大学的化学石油系还提供双学位,有化学和石油的、化学和数学的还有石油和数学的双学位。可见,要申请UP的化学石油系还是要有一定的数学背景的。
    匹兹堡的奖学金有两种,分别是departmental fellowships和supplementary Dean's fellowships。其实以我们中国人的说法,前面的就叫学院奖学金,后面那个就叫学校奖学金。申请难度明显是后者大于前者,后者一般是给牛人的。
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2012-3-22 21:53:56 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享信息!
    发表于 2012-6-27 16:57:00 | 显示全部楼层
    没有问题,坚决支持
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2012-8-2 11:04:20 | 显示全部楼层
    申请博士3.5的要求是针对硕士的成绩还是本科的成绩,如果硕士毕业申请的话
    GMT+8, 2025-3-6 21:42 , Processed in 0.068280 second(s), 19 queries .
