查看: 4449|回复: 29
[地面工程组] 日志-3-20
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2012-3-21 08:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这一周半一直在忙地面工程的设计,看到论坛里有很多人都对地面工程的数据来源、设计思路产生了疑问,我来谈谈我的拙见~
    我认为地面工程单项组的设计重点不在井数的确定、产能评价这一类,虽然它们是地面工程设计的基础,但是作为地面工程,应该把重点放在集输管网的设计、工艺流程的设计、以及针对不同气体组分进行天然气处理这些方面上。作为地面工程组,我想组委会不会考察你是否把产能算的准,或者是看你是不是能确定井的精确位置,而是看你在所知的或者假定的数据上,能否建立一套适合这个区块和数据的集输系统。但是如果是综合组的话,我想应该还是要根据前面成员的数据来确定吧,毕竟是一个整体。
    仅是个人的一点想法,欢迎讨论~~
    参与人数 2阳光币 +11 收起 理由
    06108112 + 1 解疑答惑,心中的神!!!
    admin + 10 原创精品,太给力了,niubility!!!
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2012-3-21 08:31:20 | 显示全部楼层
    作为油藏单项的我,感觉楼主说的太对了,产能评价和合理配产应该是属于我们油藏单项组的,对于地面单项的童鞋,个人感觉完全不用以油藏没有给预测出单井产能而束手无策,正如楼主所说,地面组考察重点不在于计算的是否准确,关键是假设给定产能的前提下,是否能合理、完整的设计出地面工程为评价依据。因此,在油藏结果出来之前,建议地面组的童鞋先根据M1~M10井已有的生产动态数据来进行地面工程的设计和部署,以免贻误战机,后悔不已。
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2012-3-21 09:23:17 | 显示全部楼层
    嗯,有道理
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2012-3-21 09:48:15 | 显示全部楼层
    支持~~~
  • 签到天数: 52 天
    发表于 2012-3-21 10:19:12 | 显示全部楼层
    一城风絮 发表于 2012-3-21 08:31
    作为油藏单项的我,感觉楼主说的太对了,产能评价和合理配产应该是属于我们油藏单项组的,对于地面单项的童 ...
    很有道理,挺好的思路
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2012-3-21 11:41:20 | 显示全部楼层
    说的有道理
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2012-3-21 12:37:42 | 显示全部楼层
    八错八错
    发表于 2012-3-21 14:30:21 | 显示全部楼层
    你们的产能、配产,井网结果出来后能给地面的参考一下吗?做地面的都会感激不尽啊!!
    发表于 2012-3-21 14:32:05 | 显示全部楼层
    没有布井,产量怎么设计管网啊?
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-3-21 15:30:14 | 显示全部楼层
    没有布井,根本没法做管网设计,没有管网设计,各种优化工艺,脱硫工艺,都无法进行啊!~~~~
    GMT+8, 2026-5-21 16:50 , Processed in 0.046834 second(s), 23 queries .
