查看: 3485|回复: 16
[地面工程组] 地面工程单项组中参赛选手需要注意的几点问题
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-3-20 19:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以下至是跟刚接触大赛的小白说的~~~
    1。丢脸的说……刚刚开始我以为布站,只是布那10口气井的站,弄了好久,结果是错的,很悲剧。所以给大家提个醒,想要做地面工程,需要钻井工程(或者其他工程)的数据,需要弄出要布井数,井距等等,然后咱们再布站!~
    2.做设计的时候,是要有数据和公式的~~~最好还要加图片。
    3.大赛赛题里面资料不足,需要自己补充。
    4.……我要疯了。连续N天钻研地面工程设计,还没弄出个头绪来,谁来救我。
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2012-3-20 20:03:54 | 显示全部楼层
    个人觉得还是要结合油藏来做。
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2012-3-20 22:12:28 | 显示全部楼层
    个人感觉大赛就不该设地面单项这个组别……
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2012-3-21 10:22:41 | 显示全部楼层
    对,地面工程包含的东西太多太杂乱了。。而且需要气藏工程的数据。悲剧啊!~~~
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2012-3-21 11:02:55 | 显示全部楼层
    油藏是基础,但时间短,我建议采用平台,一个平台最多30口井,利用老井井场做平台,这样就可以提前做设计,让钻井设计和油藏结合,最好轨迹论证和施工设计。
    点评
    采用平台? 采用什么平台?版主能不能说得再具体一点?是不是假设所有井口位置都已知,然后在此基础上展开?请问假设的依据又是什么?  发表于 2012-3-21 16:34
    发表于 2012-3-21 14:34:02 | 显示全部楼层
    地面的尴尬中……
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2012-3-21 16:35:40 | 显示全部楼层
    qiao0001 发表于 2012-3-21 11:02
    油藏是基础,但时间短,我建议采用平台,一个平台最多30口井,利用老井井场做平台,这样就可以提前做设计, ...
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2012-3-21 18:50:26 | 显示全部楼层
    我感觉一样,崩溃了,但是还是得坚持。加油
    发表于 2012-3-22 11:01:41 | 显示全部楼层
    油藏本身就是不好做的,我们还等油藏 不会很悲剧?应该想想别的办法  难
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2012-3-22 12:31:47 | 显示全部楼层
    ou3511 发表于 2012-3-21 16:35
    采用平台? 采用什么平台?版主能不能说得再具体一点?是不是假设所有井口位置都已知,然后在此基础上展开 ...
    井口集中在一起,像海上钻井平台一样。  这个和你们项目组的油藏工程的结合下,看看他们的方案如何部署的,再选择合适地面,地面选择要考虑利用老井,依托老井场和道路。从我了解到的资料,这一块地层平坦,适合水平井开发,地面优选时主要水平井部署方位,尽量井口和水平段在同一方位上。
    GMT+8, 2025-5-13 06:50 , Processed in 0.054604 second(s), 23 queries .
