查看: 2977|回复: 10
[已解答] 水究竟能否进入微孔?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-3-20 11:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现有好多理论认为水无法进入微孔,请高手解释下,这个是为什么呢
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    /xin依依若水 + 2 发贴规范,加分鼓励
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2012-3-20 11:26:30 | 显示全部楼层
    这要看孔隙级别吧,很多描述都是简化表述
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2012-3-20 12:09:02 | 显示全部楼层
    可以,无解释
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2012-8-15 22:12:56 | 显示全部楼层
    求解释
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2012-10-29 21:26:06 | 显示全部楼层
    楼主潜在的假设是先有煤基质,后水进入。实际上煤层气是煤成岩过程中产生的,便随着一部分水产生。至于基质孔隙里面到底有没有自由水,有的话量是多少,现在国内外还没有达成一致。
    点评
    有道理  发表于 2012-10-31 11:33
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    石油换食品 + 5 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2012-10-29 21:27:46 | 显示全部楼层
    水无法进入基质,主要的的原因是基质孔隙孔径小于水分子直径。
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    石油换食品 + 2 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2012-11-2 23:34:52 | 显示全部楼层
    不能一巴掌拍死。基质中孔径有大小之分,抽真空加压饱和时,基质孔隙中肯定会充有水。
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    石油换食品 + 3 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 188 天
    发表于 2014-3-18 17:46:22 | 显示全部楼层
    个人认为煤基质存在水的可能性较大,煤在形成过程中裂解产生甲烷并伴随一定的水产生,所以煤基质里的水不一定是后来进入的,而是煤成岩过程中就产生的·
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2014-3-21 09:00:31 | 显示全部楼层
    煤岩在成岩过程中虽然有水的存在,但是在生烃过程中甲烷气也会将水排出煤基质孔,而在地层温度下降的过程中,基质孔隙孔径小于水分子直径,水分子无法进入基质孔隙,所以这部分微孔中应该是没有水的
  • 签到天数: 180 天
    发表于 2014-7-14 09:21:32 | 显示全部楼层
    区分大小吧,生烃的过程其实也在排水,有一部分微孔隙直接被气体完全占据,部分大孔隙是水压将气体分子固定在裂隙壁上吗,气水共存,个人观点
    GMT+8, 2025-7-19 02:03 , Processed in 0.079109 second(s), 26 queries .
