查看: 1182|回复: 5
[ECLIPSE] 求助!run bug: Table argument column must increas
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-3-20 09:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一个组分模型,照着一个example改了些数据,example run起来没问题,可是改过之后出现
    @--Bug
    @ Table argument column must increase
    @ for table ZMFVD    - tablu
    这是说ZMFVD表的具体哪有问题啊..求高手赐教...感谢。
    example中是这样:
    1 0.0852 0.13774 0.468529
    0.061628 0.041961
    0.068657 0.03195 0.0994
    0.001633
    10000 0.0852 0.13774
    0.468529 0.061628
    0.041961 0.068657 0.03195
    0.0994 0.001633 /
    我又加了两个component,变成这样:
    10000      0.0203 0.0031 0.45916 0.05551 0.0479 0.0077
                      0.0209 0.0082 0.012 0.0167 0.34853
    10750      0.0203 0.0031 0.45916 0.05551 0.0479 0.0077
                      0.0209 0.0082 0.012 0.0167 0.34853 /
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2012-3-20 14:58:58 | 显示全部楼层
    建议LZ把例子中的数据,和修改后的数据一并提供~
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2012-3-21 03:05:36 | 显示全部楼层
    谢谢版主留意。帮我看一下吧..
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2012-3-22 23:25:24 | 显示全部楼层
    不知道为什么,如果直接run 一个完整的data文件就可以,但是如果一样的内容,比如把zmfvd直接粘贴到 PVT.INC 文件中去就不行。。好奇怪。
  • 签到天数: 15 天
     楼主| 发表于 2012-3-23 04:50:48 | 显示全部楼层
    我晕啊。在32位机子上同样的文件就可以RUN。。我的64位就不行。。凭什么啊....
  • 签到天数: 614 天
    发表于 2012-3-23 09:50:07 | 显示全部楼层
    你叫的两个component的数据在两个输入下是一样的,没有增加
    GMT+8, 2025-5-12 22:50 , Processed in 0.060486 second(s), 18 queries .
