查看: 3930|回复: 11
[钻完井组] 就气井油套管尺寸的选择进行答疑---回鸡鸣早起
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2012-3-18 17:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    油井油管尺寸的选择
    • 经验法:油管的尺寸主要根据产量来确定。
    • 节点分析法
    节点分析法,也叫系统分析法,多数用于生产系统的优化设计。
    • 油流从地层流入井底,遵从地层渗流规律,有井底压力与产量的关系曲线(IPR 曲线);
    • 油流再从井底流到地面,则是遵从垂直管流规律,根据井筒参数得出的井底压力与产量的关系曲线(TPR 曲线) ,如
    图1所示。
    • 要选择油管,就要获得IPR 和TPR 这两种曲线,而这两种曲线的交点就是产量协调点,其对应的产量就是在某一油
    管中的最佳产量。
    根据曲线交点的产量和油管内径的数据,确定油管内径和产量的相关曲线(图2)。
    产量最高点处的油管尺寸就是最佳的油管尺寸。
    气井油管尺寸的选择
    所选定的气井油管直径应满足二个原则:
    • 其一,气井开采过程中,在井底气流速度下能将井底液体和固体杂质带出井筒;
    • 其二,气流在所选定的油管内所产生的压力损失必须小于采气和输气所允许的最大压力损失。
           气井油管直径的选择可类似于油井,根据试井方法作出流入曲线IPR和油管特性曲线TPR的交点来确定。
    无论是油井、气井,在选择油管尺寸时,还要根据油气井的压力、产量的递减速度、油管的费用、作业费用、套管尺寸以及日后可能出现的井下作业等因素来综合考虑,使之适应于油井或气井长期生产的最佳油管尺寸。
    本帖子中包含更多资源
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    admin + 10 原创精品,太给力了,niubility!!!
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2012-3-18 17:34:56 | 显示全部楼层
    给力帖,大家都要顶啊!
  • 签到天数: 471 天
    发表于 2012-3-18 19:18:27 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 132 天
    发表于 2012-3-18 19:41:05 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2012-3-20 17:28:24 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-3-24 11:02:00 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2012-3-28 10:27:09 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2012-3-29 18:45:59 | 显示全部楼层
    有借鉴价值,可以学习
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-1-17 12:00:29 | 显示全部楼层
    收下,谢谢分享!
  • 签到天数: 364 天
    发表于 2013-2-28 22:20:19 | 显示全部楼层
    看着真心不错啊
    GMT+8, 2025-5-14 07:19 , Processed in 0.055355 second(s), 28 queries .
