查看: 3420|回复: 18
用测井曲线判断划分油、气、水层
  • 签到天数: 103 天
    发表于 2008-11-6 16:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测井资料是评价地层、详细划分地层,正确划分、判断油、气、水层依据;从渗透层中区分出油、气、水层,并对油气层的物性及含油性进行评价是测井工作的重要任务,要做好解释工作,必须深入实际,掌握油气层的地质特点和四性关系(岩性、物性、含油性、电性),掌握油、气、水层在各种测井曲线上显示不同的特征。
        1、  油、气、水层在测井曲线上显示不同的特征:
    (1)、油层:
    微电极曲线幅度中等,具有明显的正幅度差,并随渗透性变差幅度差减小。
    自然电位曲线显示正异常或负异常 ,随泥质含量的增加异常幅度变小。
    长、短电极视电阻率曲线均为高阻特征。
    感应曲线呈明显的低电导(高电阻)。
    声波时差值中等,曲线平缓呈平台状。
    井径常小于钻头直径。
    (2)、气层:在微电极、自然电位、井径、视电阻率曲线及感应电导曲线上气层特征与油层相同,所不同的是在声波时差曲线上明显的数值增大或周波跳跃现象,中子伽玛曲线幅度比油层高。
    (3)、油水同层:在微电极、声波时差、井径曲线上,油水同层与油层相同,不同的是自然电位曲线比油层大一点,而视电阻率曲线比油层小一点,感应电导率比油层大一点。
    (4)、水层:微电极曲线幅度中等,有明显的正幅度差,但与油层相比幅度相对降低;自然电位曲线显示正异常或负异常,且异常幅度值比油层大;短电极视电阻率曲线幅度较高而长电极视电阻率曲线幅度较低,感应曲线显示高电导值,声波时差数值中等,呈平台状,井径常小于钻头直径。
    2、定性判断油、气、水层
    油气水层的定性解释主要是采用比较(对比)的方法来区别它们。在定性解释过程中,主要采用以下几种比较方法:
    (1)    纵向电阻比较法:在水性相同的井段内,把各渗透层的电阻率与纯水层比较,在岩性、物性相近的条件下,油气层的电阻率较高。一般油气层的电阻率是水层的3倍以上。纯水层一般应典型可靠,一般典型水层应该厚度较大,物性好,岩性纯,具有明显的水层特征,而且在录井中无油气显示。
    (2)    径向电阻率比较法:若地层水矿化度比泥浆矿化度高,泥浆滤液侵入地层时,油层形成减阻侵入剖面,水层形成增阻侵入剖面。在这种条件下比较探测不同的电阻率曲线,分析电阻率径向变化特征,可判断油、气、水层。一般深探测电阻率大于浅探测电阻率的岩层为油层,反之则为水层,有时油层也会出现深探测电阻率小于浅探测电阻率的现象,但没有水层差别那样大。
    (3)    邻井曲线对比法:将目的层段的测井曲线作小层对比,从中分析含油性的变化。这种对比要注意储集层的岩性、物性和地层水矿化度等在横向上的变化,如下图所示。
    (4)      最小出油电阻率法:对某一构造或断块的某一层组来说,地层矿化度一般比较稳定,纯水层的电阻率高低主要与岩性、物性有关,所以若地层的岩性物性相近,则水层的电阻率相同,当地层含油饱和度增加,地层电阻率也随之升高。比较测井解释的真电阻率与试油结果,就要以确定一个电性标准(最小出油电阻率),高于电性标准是油层, 低于电性标准的是水层。从而利用地层真电阻率(感应曲线所求的电阻率)和其它资料,可划分出油(气)、水层。但是应用这种方法时,必须考虑到不同断块、不同层系的电性标准不同,当岩性、物性、水性变化,则最小出油电阻也随之变化。
    (5)    判断气层的方法:气层与油层在许多方面相似,利用一般的测井方法划分不开,只能利用气层的“三高”特点进行区分。所谓“三高”即高时差值(或出现周波跳跃);高中子伽马值;高气测值(甲烷高,重烃低)。
          根据油、气、水层的这些曲线特征和划分油、气、水层的方法,就可以把一般岩性的、简单明显的油、气、水层划分出来。
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2008-11-6 17:39:55 | 显示全部楼层
    楼主能不能在介绍方法之前先介绍地质背景阿
    对于什么样的地层具有这样的特征???
  • 签到天数: 1345 天
    发表于 2008-11-12 11:43:51 | 显示全部楼层
    这是判断一般碎屑岩储层油气水层的一般方法,对于自己研究的地层、储层和含油气性,一定要认真分析,区别对待。
    发表于 2008-11-17 15:27:04 | 显示全部楼层
    嗯 好像是一般碎屑岩的 对于碳酸盐岩和复杂储层估计有些不是完全适应。得先弄清楚地质状况。
    发表于 2008-11-29 11:01:12 | 显示全部楼层
    感谢楼主的辛勤劳动……!:)
    发表于 2008-12-4 09:51:13 | 显示全部楼层
    很详细,谢了,辛苦!:victory:
    发表于 2008-12-4 16:04:28 | 显示全部楼层
    介绍的很笼统啊,能详细讲解一下吗?
  • 签到天数: 209 天
    发表于 2008-12-9 15:37:51 | 显示全部楼层
    很详细,谢了,辛苦了
  • 签到天数: 275 天
    发表于 2008-12-10 12:11:50 | 显示全部楼层
    学习了:D
    发表于 2008-12-20 18:19:23 | 显示全部楼层
    砂岩不清楚
    但对于碳酸盐
    上述方法局限很大
    感谢分享
    GMT+8, 2026-5-31 15:20 , Processed in 0.043962 second(s), 19 queries .
