资料类型:气藏动态分析课件.doc ,共5章,10个文件。 仅供大家学习和参考。谢谢
气藏工程分析贯穿于气藏开发的始终,从气藏钻完第一口发现井,到气藏达到最终废弃压力而放弃,整个气藏寿命期内,气藏工程分析工作一直不间断的进行,其目标就是采取各种经济、科学、实用的技术经济分析手段,认识气藏特征、合理开发气藏、预测开发动态、调整开发措施,使气藏的开发达到综合效益最大化。 气藏工程的主要研究内容是气藏的特征参数,为气藏开发设计提供设计基础,为气藏开发管理提供依据。 气藏压力和温度研究。气藏压力和温度对天然气在地下储层的渗流、相态的变化具有重要的影响,掌握储层的压力、温度,是气藏开发的基础。气藏是依靠储层能量开采的,而压能则是能量的直接表现,准确地研究和掌握气藏压力的变化,及开发过程中的压降是优化生产的重要依据。确定气藏温度、压力的方法主要是用各类压力测量仪器在井下测试分析得到。 储层参数的确定。气藏储层重要的参数是孔隙度、渗透率和饱和度,以及区域的应力状况。评价这些参数的手段主要包括测井解释、岩心实验室研究、地层测试分析等方法。孔隙度的确定主要是实验室测定方法、图象分析器方法、测井解释方法。在确定气藏储层孔隙度时,要用多种方法求得结果,相互验证,从而作出准确的评价。渗透率的确定主要有稳定驱替法、非稳定驱替法、不稳定脉冲测量法等。含水饱和度的分析确定方法主要是岩心分析法、测井资料计算法。区域应力分布资料是为在储层中进行钻水平井或措施改造评价储层潜力的重要特征参数,获取应力的方法主要有从测井资料和岩心测试中计算岩石的弹性特征和地层应力、岩心弹性特征实验、实际应力测试等等。 流体性质研究。要研究气藏中天然气的组成、天然气的相态特性、天然气的粘度等。 地层测试分析研究。通过地层测试分析可以获得气藏的渗透率、压力、产能、流体性质等资料,如果测试时间长,还可以探测气藏的边界,为气井的评价及气田的开发提供可靠的科学依据。 试井解释。气井试井的首要目的是确定在不同的地层压力和井底压力条件下,气井的产气能力,为气田动态分析和制定开发方案提供依据。另一目的是确定表皮系数和储层参数,为实施增产措施提供依据。 储量研究。气藏储量的计算确定是确定气藏规模的重要参数。其计算方法常用的主要是容积法和物质平衡方法。 容积法计算气藏储量,主要用于气藏评价和早期开发阶段,用这种方法,通过估算气藏中被烃类所占据的岩石孔隙体积确定原始天然气储量。利用容积法计算天然气原始储量可归纳为依次计算天然气储层体积,乘以孔隙度得到储层孔隙体积,再乘以含气饱和度(1减去含水饱和度)得到储层中烃孔隙体积,再除以天然气体积系数即得到天然气原始地质储量。 |
