查看: 1682|回复: 6
全国石油工程设计大赛助力贴之 “天然气集输”
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2012-3-17 10:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    4、天然气的定义,组成和分类?什么是天然气的绝对湿度和相对湿度?不同数值的相对湿度说明了什么?
    5、天然气分子量、密度、相对密度、比容、粘度、偏差系数、等温压缩系数、体积系数、膨胀系数、含水量、溶解度、水露点、烃露点、发热量、沃贝指数的定义?
    6、气井产物有哪些?
    7、气田集输系统的工作内容?
    8、气田井场装置的组成和功能?
    9、目前现场通常采用的比较典型的气田井场装置流程有哪几种?
    10、气田集气站工艺流程的种类?
    11、常温分离集气站的功能和典型流程?
    12、低温分离集气站的功能和典型流程?
    13、天然气集输系统的不安全因素?
    14、燃烧的定义和必需具备的条件?
    15、自燃点的定义和影响因素?
    16、预防硫化铁的自燃可以采取的措施?
    17、爆炸上限和下限的定义?影响爆炸极限的主要因素?
    18、如何确定爆炸温度与压力?
    19、防止火灾和爆炸事故的基本原则和措施?
    20、硫化氢的物理化学特性?
    21、硫化氢对人体可能带来的危害及人身安全防护措施?
    22、硫化氢中毒的抢救措施?
    23、集输管道的防火安全保护主要是指什么?集输管道的防火安全措施?
    24、集输管道的防爆安全保护主要是指什么?如何确保集输管道的防爆安全?
    25、集输管道的限压保护措施?
    26、集输站场的防火防爆措施?
    27、集输站场的限压保护措施?
    28、简述气藏的勘探开发程序。
    29、气藏的开发包括哪几个阶段?
    30、气藏的驱动方式主要有哪几种?
    31、气藏的开发方式主要有哪几种?
    32、什么是有水气藏及其分类?水侵的原因及水侵对气藏开发带来的影响和危害?
    33、天然气集输管网从分布形式上看主要有哪几种管网流程?各自有什么特点?
    34、气田集气管网的压力等级有哪几种?
    35、我国气田气集输常采用的分离和防冻工艺?
    36、气田污水的处理方法?
    37、凝析气藏的地质特征和开发特征?
    38、在凝析气藏开发上应特别注意的问题?
    39、凝析气藏的开发方式?
    40、凝析气藏衰竭方式开发的条件?
    41、凝析气藏保持压力开发分为哪几种情况?为了保持压力,目前可供选择的注入剂有哪几种?
    42、油环凝析气藏开发方案有哪几种?方案的选择通常要考虑的因素?
    43、凝析气田的集气方式?
    44、凝析气田集气系统的布站方式?
    45、凝析气田气体处理站的布站方式?
    46、凝析气田注气系统的布站方式?
    47、凝析气田集输系统压力的确定应如何考虑?
    48、凝析气田气液分离的特殊性是什么?常用的凝析油气分离流程?
    仅以此抛砖引玉,大家多讨论。。
    资源来源于互联网。
    参与人数 1阳光币 +15 收起 理由
    justbetoo + 15
    发表于 2012-3-19 10:45:49 | 显示全部楼层
    发表于 2012-3-19 10:47:36 | 显示全部楼层
    发表于 2012-3-20 10:17:44 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2012-3-20 12:39:46 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2012-3-20 12:45:27 | 显示全部楼层
    呵呵呵!~~这个是遇到的问题,还是 什么哦!~
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2012-3-20 13:43:56 | 显示全部楼层
    就是做集输需要考虑的因素呀
    GMT+8, 2025-2-25 06:22 , Processed in 0.076481 second(s), 27 queries .
