查看: 6387|回复: 14
【求助】井口坐标确定问题
  • 签到天数: 534 天
    发表于 2012-3-17 09:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据测井解释结果导入井坐标跟给出的等值图位置基本一致,
    但是根据分层数据给出的井口坐标导入后M6、M8偏离太远,
    请问应该用测井解释给出的坐标么?M9的补心海拔没给出,应该怎么处理?
    另外还有一个问题:可以看出X,Y方向并不是水平和垂直的,在数值化换算坐标的时候都要标记井的控制点吗?这样有些麻烦,,四个边界角的坐标确定下来就好了,该怎么确定??
    希望得到解答。
    本帖子中包含更多资源
  • 签到天数: 534 天
     楼主| 发表于 2012-3-17 09:49:15 | 显示全部楼层
    网络有问题,,提示没成功,再发一次就成俩贴了,不好意思。。管理员把上个删了吧
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2012-3-17 09:56:11 | 显示全部楼层
    是不是一个是井位的“设计”坐标,一个是实钻坐标?
  • 签到天数: 534 天
     楼主| 发表于 2012-3-17 10:18:33 | 显示全部楼层
    坐标系不是一个,地层数据表里M1井
    X        Y
    8746625        218815
    测井解释里面M1井
    X        Y
    19220102.15        4219739.577
    还是选择用测井里面的,刚对比发现两个坐标系相对坐标差别不太大。
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2012-3-17 10:21:00 | 显示全部楼层
    有一个是井口坐标,一个是目的层的靶点坐标,若是直井,则两个坐标一样,但对于斜井两个坐标明显不一样。解决办法:直接用井口坐标加井斜数据。即能解决!
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2012-3-17 10:54:27 | 显示全部楼层
    nightwisher 发表于 2012-3-17 10:18
    坐标系不是一个,地层数据表里M1井
    X        Y
    8746625        218815
    是不是存在斜井?我没有看到这次大赛的数据,井口和目的层应该有不大的差异,选用相对坐标做吧,具体选择哪个我也不清楚了
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2012-3-17 10:56:07 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2012-3-17 10:21
    有一个是井口坐标,一个是目的层的靶点坐标,若是直井,则两个坐标一样,但对于斜井两个坐标明显不一样。解 ...
    老大,你们搞储层建模的时候,用的是储层位置处的坐标么?我跟物探的同学讨论过,他们斜井也按井口坐标来,不知道是怎么回事
  • 签到天数: 1559 天
    发表于 2012-3-17 12:00:07 | 显示全部楼层
    测井解释里带的坐标应该就是实测的坐标,理论上就为井斜,而建模时应以井斜数据为准。个人理解,仅供参考。
  • 签到天数: 1559 天
    发表于 2012-3-17 12:02:05 | 显示全部楼层
    另外,如果想通过数字化确定坐标,一般仅需提供两个对角点坐标即可算出其它内插或外插点坐标。
    发表于 2012-3-17 19:02:40 | 显示全部楼层
    到底咋回事,着急啊
    GMT+8, 2026-6-17 06:16 , Processed in 0.061321 second(s), 25 queries .
