查看: 5528|回复: 13
[Petrel资料] petrel属性建模基本概念和操作建议
  • 签到天数: 435 天
    发表于 2012-3-12 23:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    忘了从哪个网站下浏览到的一份关于petrel属性建模很好的资料
    拿出来与大家共享
    一般而言,Petrel属性建模有确定性建模、随机建模和概念性建模三种。同样的在开始建模以前要对数据进行必要的分析,以使我们对于建模的目标、模型的可能性变化以及期望结果具有好的认识。
    使用Petrel开始构建属性模型,你必须首先开始做相(Facies)分析。一旦你对于地层(zone)的几何(Geometry)特性有了概念,那么下一步骤就是分配Petrophysical数据进入模型。
    为了分配属性,你要对于变量作一个空间上的分析来了解属性的分布。同样的,当你使用任何的Petrel地质统计学算法(即如序贯高斯模拟,SGS),最好是首先对于输入数据应用一下数学变换,因此如果你的原始数据的分布不是正态分布就可以转换成一个正态分布。Petrel是自动把用户的数据作正态分布变换。一旦算法启用,此功能将把计算结果反算回原始分布。
    一些基本的统计分析概念,诸如标准偏差、差异、相关性以及直方图的使用都是理解变差函数的基本要求。
    开始分配属性模型以前,做一张平面变差函数图。此结果可以容易的通过在任何一个属性上双击鼠标然后右键选择Variogram Tab(变差函数)获得。你将得到一张二维图,该图可以在Map窗口中预览。你将可以由此观察主变程和次变程,同时关注到此属性的方位角和分布趋势。
    作变差平面图有几个需要注意之处:
    •    块金值(Nugget)尽量取零或者接近零。
    •    变差函数推荐用球形(Spherical)。
    •    垂向变差通常好于平面变差,因为垂向的可用数据对多于横向。
    •    只有你有充足的数据才可用横向变差。通常从横向变差开始分析比垂向变差容易些。
    分配之前
    作Petrophysical Modeling之前,首先建议构造出一个相(Facies)模型。这里有几种构建相模型的方法。这里介绍其中的两种。
    选择1:属性相关外推
    1.    选择两个具有很好相关性的属性(就是相关系数大于0.6而且尽量接近1.0;或者小于-0.6非常接近于-1.0)。为了确定这一点你要用Function Window做一个交汇图(Cross plot),举个例子,可以用孔隙度和渗透率,或者孔隙度和含水饱和度。
    2.    创建一个可以手工编辑的线性公式(Function),根据你的交汇图的显示调整公式曲线。该公式可以存入Input栏。
    3.    如果存储了公式,你可以在公式(Function)上点右键,选择表弟(Spreadsheet)来检查线性公式的结果。(必须是Petrel 2007版及以后版本)
    4.    打开一个Excel,把Petrel里Function Spreadsheet中的内容复制并粘贴到Excel,然后在Excel中作交汇图获得一个公式(equation)。注意:Petrel并不提供equation,只提供数据组合和内部的Function文件。
    5.    对于模型中每一个Zone重复同样的操作来获取equation,你可以通过模型中Zone Filter来控制Zone的选择。
    6.    一旦你把每一个Zone的equation都算出来了,打开Petrel的井曲线计算器(Calculator)来定义岩性(Lithology)和相(Facies)。根据前面步骤获得的equation可以设定计算的模式(比如,Perm_Func=if(poro>1,poro*34,0)等等)。
    7.    作为结果,基于属性的相关你已经得到了一个Facies。在选择属性时小心一些非常重要,确保他们之间的最好的相关性。
    选择2:基于岩性的相(Facies)
    1.    做一个交汇图(比如说,孔隙度对含水饱和度)同时也显示Calculater计算得到的一个初步的Facies结果。
    2.    进入模型中属性文件夹的过滤(Filter)面板,过滤掉那些不感兴趣的相。
    3.    分析数据的图像特征来生成可能的函数(Function),此操作前边已经讲过。然后作外推。
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    Christie + 1 精品资料,感谢楼主
  • 签到天数: 753 天
    发表于 2012-3-12 23:08:59 | 显示全部楼层
    好东西,谢谢分享
    发表于 2012-3-16 21:54:18 | 显示全部楼层
    谢谢分享~
  • 签到天数: 375 天
    发表于 2012-3-27 10:18:15 | 显示全部楼层
    学习一下 谢谢楼主
  • 签到天数: 2526 天
    发表于 2012-3-27 15:16:49 | 显示全部楼层
    2012-6-29 16:00
  • 签到天数: 62 天
    发表于 2012-4-3 10:51:20 | 显示全部楼层
    很细心
  • 签到天数: 120 天
    发表于 2012-4-7 21:24:49 | 显示全部楼层
    求LZ发个用属性相关外推做属性建模的资料,这样就能好理解些..
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2012-4-8 22:56:28 | 显示全部楼层
    看看,学习一下!
  • 签到天数: 914 天
    发表于 2012-6-6 22:58:55 | 显示全部楼层
    谢谢
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2012-6-12 21:40:51 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 2026-6-7 10:28 , Processed in 0.047871 second(s), 27 queries .
