查看: 4671|回复: 13
[资料贴] 【申精】澄清概念,解疑释惑之二:关于启动压力与气动压力梯度
  • 签到天数: 140 天
    发表于 2009-3-30 18:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概念沿革:苏联B.A.弗洛林1951年研究致密泥岩和硬粘土中的渗流问题时提出了启动压力梯度的概念。近年来,有学者指出启动压力根本不存在。
    教材定义:启动压力是指必须克服一定的门槛压力后才能流动时的门槛压力,即低速非达西流。对注水而言只有达到一定的注水压力后油层才能吸水这一压力称为启动压力.启动压力受注采井距及油层性质的制约.在一定井距条件下启动压力随渗透率的增大而降低且随地层压力的上升而上升。启动压力梯度的计算:启动压力梯度=(pi-pwf)/(R-rwf)
    疑议求解:一般的地温梯度、压力梯度都是指沿井筒方向单位深度的温度、压力变化。而启动压力梯度的单位是MPA/m。
               【1】其中的m是不是应该理解为沿地层方向的单位长度变化?
               【2】启动压力梯度概念的物理意义该如何理解?
               【3】如果按定义理解,是把启动压力理解成储层吸水的需要的最大压力好,还是理解成最小压力好?
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    wanyouli12 + 4
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2009-3-31 10:28:35 | 显示全部楼层
    其实众多实验已经证明了气动压力梯度的存在,其中最为有力的证据是低渗透岩芯在不同压差下的气测渗透率实验,我记得当时他们的实验结果是这样的,一开始,随着压力梯度的增加气测渗透率增加幅度较小,当压力梯度到达一定的程度时,气测渗透率跳跃性的增加,随后气测渗透率随压力梯度增加较为平缓。
    另外,压力梯度是个什么概念呢?
    当地层流体要流动起来的时候必须要有一定的压差,压力梯度就是流体在渗流空间中消耗在单位流动距离上的压差。
    气动压力的存在,个人认为主要原因是毛细管压力效应的叠加,使得小孔细喉型低渗透储层渗流阻力很大。同事,在不同相界面之间的毛管压力产生的压力跳跃较大
    启动压力是地层流体参与流动所需要的最低压力,而不是最高压力。
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2009-3-31 13:18:22 | 显示全部楼层
    不错的帖子 顶一个:victory:
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2009-4-2 09:42:01 | 显示全部楼层
    好东西 楼主辛苦拉
    发表于 2009-4-2 22:21:38 | 显示全部楼层
    启动压力是否存在存在争议。。。可以参考李传亮老师的一篇文章:《启动压力其实并不存在》
    启动压力其实并不存在.pdf
    215.48 KB, 下载次数: 32
  • 签到天数: 140 天
     楼主| 发表于 2009-7-11 18:29:12 | 显示全部楼层
    楼上说的李老师的文章,我已经注意到了,在主题帖子里已经有所说明。
    但是大家不能对大量的油田开发实践中确实存在的启动压力梯度视而不见吧???!!!!
    另外,主题帖子中的几个问题谁能给个明确的答复啊!欢迎大家不吝赐教!
    发表于 2009-7-28 16:09:52 | 显示全部楼层
    又是关于启动压力的讨论,无止境
    发表于 2009-8-1 12:00:47 | 显示全部楼层
    我赞同启动压力的说法,曾经参与过几十口页岩气的施工,还有朋友压过渗透率0.001毫达西的油井,那玩意一点渗透率没有,我们在水平井完工以后压裂2-3次,中间等射孔抢入井,然后我们起泵推枪,点火,再压,一般一口井能有60万立方英尺的天然气产量。如果没有一个启动压力,页岩气谈什么开发呢?虽然页岩本身没有渗透率,但是那天然气就是能出来,个人感觉,那通道应该叫微裂缝,fissure,就是我们在压裂的时候讨论受压力控制的滤失的那种玩意,当井底压力超过某个阀值的时候,液体从压力较高的裂缝滤失到地层中的速度增加10-50倍,我在压裂火山岩的时候遇到这种情况过,在做压后历史拟合的时候,其他模型都无法出效果,只有这种方式能够反推出压裂过程中的情况。这个裂缝在压力下降以后又闭合,所以是动态裂缝。。。静止的从岩石的角度是无法理解的。。。
    个人浅见,仅供参考
    发表于 2009-8-3 12:14:17 | 显示全部楼层
    发表于 2009-8-3 12:14:43 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-4 16:35 , Processed in 0.057989 second(s), 29 queries .
