查看: 2842|回复: 6
[其他l软件] 石油计量工具V3.0(软件即将推出)
发表于 2012-3-11 23:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、         软件功能及应用范围
本软件在V2.0的基础上进行完善和扩展,增加了油罐计量操作,罐区管理方面的功能。软件小巧实用,操作界面人性化,功能强大。算法符合GB/T1985-1998《石油计量表》和GB/T19779-2005《石油和液体石油产品油量计算静态计量》中的要求,实现石油产品、原油和润滑油中标准密度和VCF等各类计量参数的计算,覆盖浮顶罐、拱顶罐、卧罐和车罐的罐容管理,并提供盘点记录保存和报表输出功能,是石油计量辅助管理的优秀软件。
软件功能如下:
1.   生成石油产品、原油和润滑油的20℃标准表。包括59A、59B、59D、60A、60B、60D 六类表格,生成报表数据采用 Excel格式。因计算数据进位取舍关系,个别数据计算结果与GB/T1985-1998《石油计量表》中数据存在微小的误差(标密计算误差小于0.1kg/m3,VCF计算误差小于0.0001)。
2.    实现各类型石油标准密度、标准体积、视体积、商业质量的相互换算。随数据录入同步进行计算,输入完成即得计算结果,操作非常方便。同时提供15℃标准的标准密度和VCF计算功能。
3.    提供罐区计量管理功能。通过对罐区油罐设置和油罐容积导入,实现油罐计量、盘点和按油品名称分类进行报表输出的功能,对历史盘点的记录提供查询和数据导出功能,油罐区存油量一目了然。
本软件可应用于油库、加油站和油罐车的计量和管理。
为了确保数据的安全性,软件退出时,所有参数及记录将在软件安装目录下的HisData文件夹中进行数据备份。建议进行异地备份并妥善保管。
二、         使用说明
1.  表59A、表59B、表59D、表60A、表60B、表60D标准表输出
表59A——原油标准密度表
表59B——产品标准密度表
表59D——润滑油标准密度表
表60A——原油体积修正表
表60B——产品体积修正表
表60D——润滑油体积修正表
通过自定义密度和温度的范围、分度和生成的表格行列数要求,即可生成Excel格式的计量表。其中,分度值的意思是生成数据的步长要求。如密度范围是700至800,分度为2,那么就是按700,702,704取点进行数据生成。如果设置数据点数多,数据生成过程可能耗时比较长,需要耐心等待。
软件经注册后方可使用该功能。
2.  计量工具
主要提供20℃标准温度时各计量数据的实时计算功能。软件使用时需要注意正确选择石油类型,不当的选择可能导致得到不正确的计算结果。
在GB/T1985-1998中提供两种方式用于计算油品在空气中的质量,本软件采用的计重公式为:
3.  罐区管理
(1)油罐参数设置
要实现罐区计量管理的功能,首先需要对纳入软件管理的油罐参数设置进行数据录入。
在以上界面中,鼠标点击表单中相应记录,相关参数在上面进行显示,可对输入错误的数据进行“更新”,或对该油罐相关数据进行整体“删除”操作。
(2)油罐容积表维护
对于浮顶罐、拱顶罐此类大型立式油罐,容积表包含三部份,即大数表,小数表和静压力修正表,三部分数据需要分别进行导入。对于卧罐和车罐,只需要导入一个容积表即可。
在导入过程中如果操作错误,应将相应的容积表数据删除后重新导入。导入数据采用Excel格式的数据为数据源,对数据表有严格要求:
l       所有高度的单位是mm,如果是dm的数据表需手工进行转换后再进行导入。
l       所有体积量的单位都是立方米。
l       作为数据源的Excel数据表中表的名字与油罐编号一致,数据表数据区域不能留有空行或空的单元格。
按以下Excel表格格式编辑罐容表后,即可使用软件的罐容表导入功能。
油罐编号为“101”的大数表
油罐编号为“101”的小数表
油罐编号为“101”的静压力修正表
(3)油罐计量
该功能实现了油罐存油量的计算和最近一次计算数据保存的功能,计算结果为罐区盘点时直接使用。
(4)盘点报表输出
通过以上数据,点击“盘点输出Excel报表”按钮生成以下Excel报表。生成报表时,软件对盘点时的数据作为历史记录进行保存。
注:以上输出数据来源于测试过程
通过该功能可直接生成油罐的盘点表,数据来源于在“油罐计量”页面中最近一次进行计算的数据。盘点报表按“油品名称”进行小计。
(5)盘点记录查询
对历史盘点记录按时间段进行查询,双击表格中相应时间的记录,可以查看历史的盘点详细数据。
鼠标双击序号为3的记录后页面如下:
此时可对查询的历史数据输出为Excel报表格式。
三、         软件注册
本软件除了生成标准表的功能外,其它功能可以免费试用80次,试用期结束后,个别功能使用将受限制。
通过软件中的帮助 -> 注册 功能,根据“产品识别码”联系作者购买“注册码”。注册后软件不受使用次数和使用时间限制。“产品识别码”和“注册码”请妥善保管。
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2012-3-11 23:48:35 | 显示全部楼层
    非常期待LZ的作品,希望能在阳光石油论坛发布最新研究成果和试用版。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2012-3-12 08:54:23 | 显示全部楼层
    期待,楼主给个试用版呗。啊哈哈
     楼主| 发表于 2012-3-19 00:17:14 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2012-11-28 18:54:23 | 显示全部楼层
    还将继续推出android版的手机石油计算器.到时益一下论坛.
    发表于 2014-4-5 17:40:48 | 显示全部楼层
    什么时候 有手机版的软件 138697016047
    发表于 2014-4-5 17:41:34 | 显示全部楼层
    手机版的软件 13869701607
    GMT+8, 2025-5-10 09:11 , Processed in 0.065858 second(s), 21 queries .
