查看: 8589|回复: 37
[其他l软件] 裂缝介质地下水渗流模拟软件-PetraSim
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2012-3-11 20:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Daniel Swenson
    Thunderhead Engineering Consultants,Inc.
    Swenson@thunderheadeng.com
    李长青译,李采 郑跃军校译
    PetraSim是用于TOUGH2模拟程序家族的图形化界面。TOUGH2及其衍生程序由伯克利劳伦斯国家实验室(Lawrence Berkeley National Labroatory)研发,因其在孔隙和裂隙介质中水流和热运移的强大模拟能力而被认可,包括挥发性有机化合物的多组分混合物(TMVOC)。TOUGH2已用于包括环境修复和Yucca山地下水流在内的多相、多组分问题。
         PetraSim以交互式3D环境,包括网格剖分,参数定义和结果展示,使建模者充分应用TOUGH2的功能。PetraSim解放了分析者,让他们可以专注于模型本身,同时自动处理TOUGH2输入和输出文件的繁琐细节,从而大大降低了TOUGH2的使用难度。具有PetraSim的TOUGH2版本包括TOUGH2和T2VOC可执行程序,为用户减少了成本和复杂性。
         PetraSim的主要特点包括:
      完全交互式的模型生成和结果展示。 3D模型控制和视觉反馈。 利用直观对话框的定义参数。 集成化网格生成。 集成化网格和单元格编辑。 自动生成模型的输入文件。 集成化3D等值面,矢量和等值线绘制。
    • 集成化时间记录图和数据对比。
        最近改进的PetraSim包括了对新模块TOUGHREACT和TOUGH-Fx/HYDRATE的支持。
    图2所得网格剖分
         TOUGHREACT是孔隙裂隙介质中多相流体非等温流化学反应的数值模拟程序。矿物集合体与液体之间的反应能在局部平衡或动力速率下发生。气相可以是化学活性的。沉淀和溶解反应能够改变地层的孔隙度和渗透性,也能改变岩石的不饱和流特征。
         TOUGH-Fx/HYDRATE是模拟含水层系统状态的新程序。对于达西定律有效的任意大小的(从实验室到水库)复杂地质介质中的典型普通自然CH4-氢氧化物沉积物(即,永久冻结带和深海沉积物),TOUGH-Fx/HYDRATE通过求解质量和热量平衡藕合方程,能够模拟其中的非等温气体释放,相特性、液体和热量流动。
    图3 3D等值面和矢量图示例
    应用实例
         圣母玛利亚大学土木工程和地质科学系的Andrea Dunn,把PetraSim作为非均质系统水位上升时部分饱和带(PSF-地下水系统中限制水位地区)中空气和LNAPL捕获研究的一部分。
         她进行了室内实验,用TOUGH2和T2VOC模型演示了所证实的空气和LNAPL捕获行为。下图表明LNAPL/水系统吸实验结束时的结果(左图)和数值(T2VOC)模拟(右图)。数值模拟准确地反应了实验室看到的LNAPL捕获行为。这些实验和模拟是在变流速下进行的,而且数值模拟和实验室数据一致。
    图4 计算和实验LNAPL的对比
         模型验证之后,研究延伸到调查各种沉积参数(沉积物的单位空气进入压和沉积物颗粒大小的均一性)如何影响非均质气/水系统中的空气捕获。
         “PetraSim非常有用,是我研究工作中最重要的部分,它使我有效率地应用TOUGH2和T2VOC,不必为每次模拟都手动生成所有的输入文件”。
         30天免费试用版可以通过以下网址获得:
    ——摘自International Groundwater Modeling Center Newsletter;Volume XXIII,Issue 2;Fall 2005
    7 小时前
  • 签到天数: 3215 天
    发表于 2012-3-12 13:50:29 | 显示全部楼层
    不错的软件,试用一下
    发表于 2012-3-13 12:23:53 | 显示全部楼层
    看看
  • 签到天数: 952 天
    发表于 2012-3-16 12:02:57 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 55 天
    发表于 2012-4-15 00:15:04 | 显示全部楼层
    谢谢
    发表于 2012-4-17 16:01:55 | 显示全部楼层
      试一下看看咯
    发表于 2012-4-17 16:04:09 | 显示全部楼层
    怎么弄不到啊? 求证!
    发表于 2012-4-17 20:39:32 | 显示全部楼层
    tk u
    发表于 2012-5-29 09:53:01 | 显示全部楼层
    好,下载下来看一下看
    2018-8-21 15:25
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2012-5-29 14:33:12 | 显示全部楼层
    试用版也是蛮不错的
    GMT+8, 2025-7-9 15:08 , Processed in 0.069574 second(s), 23 queries .
