查看: 2190|回复: 8
超前注水和超低渗
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-3-9 22:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    哪位大师给在下讲讲超前注水对超低渗油藏开发的具体的意义,谢谢?
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2012-3-10 07:11:19 | 显示全部楼层
    通常而言,低渗透油气藏压力系数在1左右,即对应的原始能量略显不足,开发正式进行后,压力稍有降低,会造成低于泡点压力,导致油藏原油过早脱气,渗流模拟又油水两相变为油气水三相,渗流阻力急剧增加,原油粘度也因为原油脱气而急剧增加,降低最终采收率;而且由于储层致密,存在较明显的启动压力梯度和非线性渗流段,导致较大井距条件下建立不起有效注采压力驱替系统,因此,超前注水可以提高超低渗油藏的原始压力水平,理论研究和矿场实践表明,对于提高超低渗透油藏单井初始产能和最终采收率具有明显效果,当然,该项技术对于储层类型也有要求,譬如在长庆油田实施较好的超前注水在华北分公司红河油田就由于微裂缝发育而导致水窜严重,并未达到预期效果。
    参与人数 1鲜花 +5 收起 理由
    yiwei2004 + 5 感谢管理员解疑答惑!
  • 签到天数: 11 天
     楼主| 发表于 2012-3-12 20:14:07 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2012-3-10 07:11
    通常而言,低渗透油气藏压力系数在1左右,即对应的原始能量略显不足,开发正式进行后,压力稍有降低,会造成 ...
    非常感谢您!我现在已经在长庆油田工作,现在我要写这个方向的论文,超低渗和超前注水,很想听听你的想法。谢谢!
  • 签到天数: 140 天
    发表于 2012-3-23 16:16:53 | 显示全部楼层
    补充一下,低渗透油田储层具有压敏效应,随油田开发地层压力下降储层物性变差,而当注水压力逐渐恢复后,储层的孔渗却恢复不到原始的水平。超前注水的意义在于,提前补充地层能量,尽最大可能地减少由于地层压力下降导致的储层物性变差。想比较而言,可以取得较好的开发效果。
    发表于 2012-3-31 10:09:50 | 显示全部楼层
    超前注水可以确保地层能量处于充足状态
  • 签到天数: 345 天
    发表于 2012-5-11 08:59:15 | 显示全部楼层
    低渗透储层由于岩性致密、渗流阻力大、压力传导能力差、油井自然产能低,具有一定的压敏特性,投产后油井递减速度快、地层压力下降快,注水受效慢,一次采收率低,而且压力、产量降低之后,恢复起来十分困难。超前注水是指注水井在生产井投产前投注,经过一定时间注水,使地层压力在生产井投产前高于原始地层压力,地层压力高于原始地层压力,并建立起有效驱替系统的一种注采方式,改善了储层渗透性,减弱了压敏效应对开发效果的不利影响。
  • 签到天数: 203 天
    发表于 2012-6-29 19:45:32 | 显示全部楼层
    感觉超前注水在低渗透油藏中还是比较普遍的,低渗透油藏中裂缝不怎么发育,因此发生水窜、水淹的几率小一些,另外超前注水的优势在低渗透油藏的开发过程中确实能够得到体现,这一点楼上几位专家说的很到位,我也在这里学习了
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2012-8-6 15:35:47 | 显示全部楼层
    静静池边树 发表于 2012-3-12 20:14
    非常感谢您!我现在已经在长庆油田工作,现在我要写这个方向的论文,超低渗和超前注水,很想听听你的想法 ...
    王道富已经写了本书,你先看看
    GMT+8, 2026-2-5 10:03 , Processed in 0.087893 second(s), 22 queries .
