TA的每日心情 | 开心 2019-1-28 16:14 |
签到天数: 470 天 [LV.9]以坛为家II
2、 构造位置:区域构造位置处于X坳陷中区HB断层下降盘,北、西为L凸起,南至QH10井断层。MM断块位于XX油田的南部,是受南侧L1、西侧L2,东侧L3三条断层夹持的向北西倾斜的断块圈闭构造。高点位于M1井以南,高点埋深-2680m,圈闭幅度320m,圈闭面积6.1km2。
3、地层分布及储层分布:
3.1XX油田钻井揭示的地层自上而下依次为:第四系平原组,新近系的明化镇组、馆陶组,古近系的东营组、沙河街组以及中生界。新近系的馆陶组和古近系的东营组之间,古近系的沙三段和中生界之间均为不整合接触。在沙河街组内部,划分为沙一、沙三段,缺失沙二段地层,沙一下地层直接覆盖在沙三段地层之上。含油目的层为沙三段的沙三3油组。(见M1、M2地层分层及岩性剖面)
沙三3油组根据沉积旋回和油层分布特征,又划分为2个砂组。Es33①地层分布比较稳定,厚度70-100m,砂岩发育,岩性以浅灰色、灰褐色细砂岩为主,泥岩为深灰色。Es33②在XX油田钻遇井较少。
3.2储层敏感性分析
3.2.1沉积环境为近岸水下扇,储层岩性以长石砂岩和岩屑长石砂岩为主,成分成熟度低(石英含量25%~40%),风化程度中等,分选性中-好,颗粒磨圆度以次尖-次圆为主,接触关系为点-线、线接触,胶结类型为孔隙式、孔隙-接触式,结构成熟度较低。胶结物以方解石为主,其次为泥质。
3.2.2储层物性分析
XX油田沙三3油组取心井5口,最大孔隙度21.9%,最小孔隙度7.1%,集中分布在10-18%之间,平均15.9%;渗透率最大值67mD,最小0.3mD,集中分布在0.3-5mD之间,几何平均3.4mD,为中孔、特低渗型储层。
3.2.3储层敏感性分析:(见表M2井五敏分析结论)
4、油藏特点:
断块内钻探3口井,MM断块油藏埋深-2680~-2913m,油藏中部海拔-2797m。M1、M2井试油证实为工业油流井,M3井为横向测井,录井为油斑显示,综合评价为油层,油层分布稳定,未揭示油水界面,油藏类型为层状构造油藏。油藏驱动类型为边水驱动。地温梯度为3.54℃/100m,压力梯度为1.09,为正常的温压系统。据M4井Es33①高压物性分析,饱和压力9.80 MPa,地层压力35.52MPa,属正常压力系统未饱和油藏。
5、试油试采情况:
断块内钻探3口井,M2井,2009年10月完钻,Es33①综合解释油层4.4m/2层。试油射开40、41号层,井段2871.9-2881.6m,2层6.6m,压裂后8mm油嘴自喷,日产油19.93t,累产油135.5t,2010年5月投产,冲程/冲次,6m/3次,初期日产油15.2t,至2010年11月,累计产油1251.2t,水330.7m3。
M1井,2010年8月完钻,Es33①综合解释油层3.0m/1层,2010年10月试油射开48、49、50号层,井段2892.7-2906.3m,3层8.0m,压裂后泵排15MPa,日产油5.7m3,累产油16.8m3。2010年11月投产,冲程/冲次,6m/2次,初期日产油6.98t,至2010年11月,累计产油150.9t,水183.3m3。M3井是1969年3月完钻的一口老井,测井系列为横向测井,Es33①综合解释油层4.8m/1层。
6、流体物性:
MM断块原油属轻质常规油。地面原油密度0.8366-0.8409t/m3,地面原油粘度5.33-6.65mPa.s,凝固点20-26℃,含蜡量10.14-11.28%,含硫0.09-0.1%,含胶量16.91-17.63%,初馏点80-86℃。
据M1井Es33①试油实际水分析,地层水属NaHCO3型,总矿化度13519mg/l,氯离子3155mg/l。
