查看: 13140|回复: 81
【为大赛准备】石油专业术语
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2012-3-8 21:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【格式】word
    【语言】中英文对照
    【页数】88页
    【预览】
    4.255  相对渗透率   Relative permeability
    有效渗透率与绝对渗透率的比值。以百分数或小数表示。
    4.256  地层系数  Reservoir factorIndicated flow capacityTheoretical flow capacityFormation factor
    油层有效渗率与油层有效厚度的乘积。
    注:由地层测试器求得的地层系数值称为“理论流动能力”或“指示流动能力”。
    4.257  油气层有效厚度  Effective thickness of pay
    指在现代工艺技术条件下,油气层中具有产油气能力部分(即可动油气储层)的厚度。
    4.258  流动系数  Flow coefficientTransmissibility
    表示石油在地层中流动条件的参数,为地层系数与地下原油粘度的比值。
    注:由地层测试器求得的流动系数值称为“传输能力”。
    4.259  堵塞比  Damage ratio
    是表示井底附近地层受伤害或堵塞程度的参数,为理论上无堵塞的理想流量与测试获得的实际流量的比值。
    同义词:伤害比  Damage ratio
    4.260  估计堵塞比  Estimated damage ratio
    地层测试时,采用当时尚属末知数的孔隙度、粘度、压缩系数的经验中值代入计算堵塞比所得的数值。
    同义词:估计伤害比  Estimated damage ratio
    4.261  表皮系数  Skin factor
    是描述在井底附近地层受到钻井液污损时,所引起的流体渗流阻力增加系数。
    注:表皮系数为正值时,表示有地层堵塞,该值越大堵塞越严重;当其为负值时,表示井孔周围的地层渗透率有所改善,常在化压裂后出现;当其为零时,理论上讲地层无堵塞。
    4.262  研究半径  Radius of investigation
    地层测试器对油层测试生产过程中,压降漏斗传播的外缘半径。
    同义词:探测半径  Radius of investigation
    假设供给半径  Radius of supposed supply
    注:渗透率越高持续流动时间越长,研究半径值越大;孔隙度越大,液体的粘度或压缩系数越大,研究半径越小。
    4.263  井的生产时的实际半径  Effective radius of well
    油井生产时的实际半径。
    同义词:井的折算半径  Converted radius of well
    4.264  毛细管压力曲线  Capillary pressure curve
    指测定绘制的岩样毛细管压力、(孔隙喉道半径)与岩样含流体饱和度的关系曲线。
    4.265  含油饱和度  Oil saturation
    岩样中石油所占据的孔隙体积与岩样绝对孔隙积之比值。以百分数或小数表示。
    4.266  有效含油饱和度  Effective oil saturation
    岩样中石油所占据的孔隙体积与岩样有效孔隙体积之比值。以百分数或小数表示。
    4.267  残余油饱和度  Irreducible oil saturationResidual oil saturation
    经各种驱替作用后,含油岩层中末能被驱替的石油体积与岩石有效孔隙体积之比值。以百分数或小数表示。
    4.268  残留水饱和度  Irreducible water saturationResidual water saturation
    含油岩层中不可驱替水的体积与岩石总孔隙体积之比值。以百分数或小数表示。
    同义词:束缚水饱和度  Fetter water saturationResidual water saturation
    本帖子中包含更多资源
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    admin + 2
  • 签到天数: 466 天
    发表于 2012-3-8 22:16:36 | 显示全部楼层
    好东西啊!!!
  • 签到天数: 1656 天
    发表于 2012-3-9 08:11:20 | 显示全部楼层
    学习了!!!
  • 签到天数: 534 天
    发表于 2012-3-9 10:19:39 | 显示全部楼层
    学习了哈!!
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2012-3-9 21:53:06 | 显示全部楼层
    基础 但是最重要的 最好 还是 弄清楚!
  • 签到天数: 160 天
    发表于 2012-3-10 06:40:37 | 显示全部楼层
    很有用啊
  • 签到天数: 953 天
    发表于 2012-3-10 07:08:57 | 显示全部楼层
    thank you
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2012-3-10 10:56:27 | 显示全部楼层
    给力啊,呵呵
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2012-3-12 08:59:12 | 显示全部楼层
    会经常接触的术语!谢谢~
  • 签到天数: 197 天
    发表于 2012-3-12 14:56:13 | 显示全部楼层
    卡看
    GMT+8, 2026-5-21 17:43 , Processed in 0.054935 second(s), 25 queries .
