查看: 9408|回复: 9
[求助] 中子密度交会图问题?
  • 签到天数: 398 天
    发表于 2012-3-6 14:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中子密度交汇图
    中子密度交汇图
    我的做的中子密度交会图(下图),层段是砂泥岩地层,大于2.65的点 那么多?请高手解释一下 该交会图!谢谢!!!!!!!
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2012-3-12 09:31:31 | 显示全部楼层
    你找本测井解释方面的书,因为你的图版用的是带白云岩和灰岩线的,而评价砂泥岩是不需要这条线,最简单的办法是:选择砂岩点为(2.65,-0.04);泥岩点选择(2.78,0.15)(泥岩点略变化点也可以);水点(1.0,1.0);这样就建立了一个计算孔隙度,泥质含量的三角形;那么前两点则是纯岩石点,连线则为孔隙度为0的线,计算计算点到无孔隙线的距离与水点到孔隙度为0线的距离则为孔隙度;得到孔隙度后确定该孔隙度线与纯砂岩线和纯泥岩线的交点,计算计算点到砂岩交点的距离与两交点的距离则为泥质含量(距离砂岩交点越远泥质含量越大)。当然含气的要进行迭代进行含气校正才能得到相应更准确的数值。当然局部超过1或者少量小于1的可进行约束,保证其岩石总体积为100%
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2012-3-6 15:06:53 | 显示全部楼层
    看了你的图,基本分析了一下,并不能说明你的这个地区是不合理的,按照Schlumberger的解释图版,从左上角到右下角变化的趋势是含气量增加的趋势,首先要检查你的资料层位是否含有天然气的影响,其次GR从左上到右下逐渐增高,对照你的测井曲线,看岩性是否致密,井径是否规则,原则上如果泥岩段没有扩径的话,泥质的矿物成分的密度值是要比正常的石英颗粒高一些,再次,泥质的中子孔隙度一般较高,在25个以上,稳定的时候理论上在35左右。如果你还是不能确定,你可以提供一下原始的数据,交流一下
  • 签到天数: 398 天
     楼主| 发表于 2012-3-6 20:19:42 | 显示全部楼层
    moonsea 发表于 2012-3-6 15:06
    看了你的图,基本分析了一下,并不能说明你的这个地区是不合理的,按照Schlumberger的解释图版,从左上角到 ...
    你好,你的回复,看的是有点不懂,我现在是想用中子密度交汇求取孔隙度,采用的是三角法 结果求出的孔隙度有很多负值,还是不大明白,能否留下QQ,以便具体咨询!谢谢斑竹!!!!
  • 签到天数: 143 天
    发表于 2012-3-8 15:39:56 | 显示全部楼层
    从你的资料来看,在前提是砂泥岩的情况下,可以看出靠近纯砂岩线的有部分点;
    在灰岩和白云岩线有不少的点。
    我的分析是:1、本段纯砂岩层有少量,纯砂岩层左上部层可能含气;
                2、砂岩含有一定泥质是很正常的,所以偏离砂岩线;
                3、从你的资料看,孔隙度相对比较小,一般在15%以下;
                4、而在白云岩线附近的应该为泥岩,给我感觉你的地层是老地层,所以出现泥岩密度高,
    中子的的特征。
                5、采用交会图计算孔隙度出现负值是你选择泥岩骨架(或干粘土或湿粘土骨架)不合理造成的;如果你选择湿粘土应比你测量的数值密度略大点,中子略小点,局部少量点出现负值可以不考虑,直接处理掉对计算结果影响很小。
                6、比如你计算出含水饱和度大于100%肯定你要进行约束处理,因在局部可能模型不一定适用。
  • 签到天数: 398 天
     楼主| 发表于 2012-3-9 08:34:05 | 显示全部楼层
    在灰岩和白云岩线有不少的点 ...
    你好,谢谢你的回复!这口井是四川盆地的,井段是中生代地层,砂泥岩序列,属于低孔储层。我的疑惑就是老地层的泥岩的密度也会有这么大吗?会不会是因为含有高岭石的原因?还有一个问题想请教你,我现在用的是密度资料计算孔隙度(PHI=(RHOMA-RHOB)/(RHOMA-RHOF)),骨架是纯石英,流体是水,很明显密度大于骨架的值算出的孔隙度为负值。现在我要计算这个井段合理的孔隙度该如何做?你说的湿粘土不是很懂,请继续指点!谢谢!
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2012-12-19 09:50:36 | 显示全部楼层
    学习了。。。。。。
  • 签到天数: 307 天
    发表于 2012-12-19 13:13:54 | 显示全部楼层
    找本书研究研究先,没把原理搞明白,指点啥都莫有用的。。。。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-4-26 22:43:11 | 显示全部楼层
    我也在学习之中啊
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2015-4-29 09:32:39 | 显示全部楼层
    原理是基础
    GMT+8, 2025-5-15 00:44 , Processed in 0.053640 second(s), 23 queries .
