查看: 1696|回复: 5
[CMG] 如何设置垂向饱和度过渡带
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2012-3-6 09:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问一下怎么设置垂向含水饱和度过渡带呢,我在Reservoir -Array Properties里面不同层设置不同的initial water saturation,但是看运行出来的3D图初始含水饱和度还是全部一样,谢谢
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2012-3-7 08:56:02 | 显示全部楼层
    你好 ECL中是靠设置毛管力来设置的!我不知道CMG是不是哈 但是原理应该是一样的
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2012-3-7 10:23:45 | 显示全部楼层
    谢谢,我没有考虑毛管力,只是单纯想设置一个含水过渡带,可以在initial conditions里面选择单独输入每一层的数据,那样就可以,我还有一点模糊的就是reservoir-array properties里面water saturation 和initial water saturation有什么区别,我分别设置后看3D图都是一样的结果就是初始含水饱和度
    发表于 2012-3-21 10:58:34 | 显示全部楼层
    lovingckw 发表于 2012-3-7 10:23
    谢谢,我没有考虑毛管力,只是单纯想设置一个含水过渡带,可以在initial conditions里面选择单独输入每一 ...
    是不是同时用了垂向平衡和油水界面控制的啊
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2012-3-21 13:51:09 | 显示全部楼层
    你好,我在initial里面设置了油水界面,界面以下的含水0.9999,计算方法选的是第一个 depth average,设置垂向平衡是什么意思呢?我开始以为初始含水饱和度是软件自动从相对渗透率曲线读取的,因为我相渗曲线设置的束缚水饱和度就是软件运行后的初始含水饱和度,不知道这两者有没有关系呢?
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2012-9-11 10:58:29 | 显示全部楼层
    谢谢楼主共享啊,好资料,我感觉很有用
    GMT+8, 2025-5-13 04:08 , Processed in 0.052730 second(s), 23 queries .
