查看: 1865|回复: 4
[求助] 侧向测井
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2012-3-5 09:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教:谁能解释一下原因
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2012-3-5 09:36:08 | 显示全部楼层
    lz是做什么方向的?如果想深入学习电测井原理的话,可以参考洪有密老师编写的测井原理与综合解释一书
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2012-3-5 09:56:10 | 显示全部楼层
    不同测井方法的响应特征是根据仪器的特定结构而来的,分析的原则就是推导出视电阻率曲线的表达式,根据公式的不同参数结合电流的流动方式分析,昨天你说的点位电极系的工作原理也是一样的,你先明确了电阻率的表达式,再逐个参数分析,希望对你有帮助
  • 签到天数: 78 天
     楼主| 发表于 2012-3-5 14:39:27 | 显示全部楼层
    moonsea 发表于 2012-3-5 09:56
    不同测井方法的响应特征是根据仪器的特定结构而来的,分析的原则就是推导出视电阻率曲线的表达式,根据公式 ...
    非常感谢bz的解答及建议,就是想学习这方面的知识,恩,前面关于梯度电极系所测视电阻率与电流密度成正比,在这里侧向测井的公式是:Ra=Kv/Io,这里视电阻率与主电极上记录点的电流强度成反比,据此分析:我觉得地层变厚的话,电流片变厚,通过的电流Io变大,所测视电阻率应该变小啊!为啥这里是变大的啊?谢谢bz
  • 签到天数: 195 天
    发表于 2013-2-15 08:52:42 | 显示全部楼层
    huangxiangfeng 发表于 2012-3-5 14:39
    非常感谢bz的解答及建议,就是想学习这方面的知识,恩,前面关于梯度电极系所测视电阻率与电流密度成正比 ...
    首先,要明确的是电阻率测井测量的是视电阻率,而不是测量电阻;
    其次,侧向(所示图片中的是三侧向测井)受围岩电阻率、目的层层厚、电极系影响,视电阻率公式Ra=Kv/Io,其中I0为主电流,V为主电极(近似等于A1电极)与N电极之间的电位差,k为仪器常数;
    第三,图中所示为低阻围岩,目的层高阻,侧向测井属于聚焦测井,当围岩电阻率较低、且目的层较薄时,受到低阻围岩分流的影响,聚焦效果变差,主电流I0一部分被分流,进入围岩,进入目的层的电流减少,也就是说进入目的层的电流并不是I0,而是I0‘,且小于I0,然而在计算电阻率的时候,仍然按照I0计算(实际应该按照I0’计算),因此测量得到的视电阻率Ra小于真实电阻率,存在一定的差异;
    第四,当目的层厚度增加时,分流比例降低,I0‘越接近于I0,视电阻率增加;只有当厚度增加到一定厚度时,围岩分流忽略,视电阻率基本不变。
    因此,对于电阻率测井,目的层厚度越小,视电阻率越低。
    粗略的回答,不知对否,请其他人指正,欢迎讨论。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    hughealth + 10 解疑答惑,帮助他人
    GMT+8, 2025-4-21 16:51 , Processed in 0.057674 second(s), 26 queries .
