钻井的主要任务和直接目的是将储层与地面建立一个良好的油气联通通道,但在钻开油气储层时,钻井过程本身会打破油气藏原有的平衡状态(包括力学平衡、化学平衡、温度场平衡以及相平衡等),造成不可避免的伤害,这不仅不利于发现油气显示,也不利于提高油气井产量、提高油气采收率。为此,在钻开生产层时,必须采取防止尤其储层伤害的钻井技术。由于钻井液是接触油气储层的第一种入井工作液,钻井液性能的好坏、尤其是与油气储层的配伍性,直接影响油气井的产能,因此,防止油气储层损害的关键是保护油气层的钻井液技术。 结合国内外钻井现场的实际需要,通过组合国内外知名专家,东营盛世石油科技有限责任公司开发的Clever Active Particle 聪明活性微粒(粒子),简称CAP,由于产品应用到钻井液具有自动封堵漏失裂缝、自动消除水锁伤害、遇到水膨胀、遇到油收缩,与钻井液中阴离子,非离子,阳离子等自由匹配的聪明特征,我们给其绰号“智慧球”,“聪明球”。 产品主要成分为AM和淀粉聚合,和生物活性剂复合物,可生物降解,低毒,完全复合现代油田化学特征,为活性微粒保护液。 |
