查看: 2540|回复: 6
[CMG] 请问大侠Block (1,1,1) has sum xi=0 when so>0 and numx-numw>1怎么理解
  • 签到天数: 69 天
    发表于 2012-3-1 19:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问大侠Warning:Block (1,1,1) has sum xi=0 when so>0 and numx-numw>1怎么理解?
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2012-3-1 20:00:57 | 显示全部楼层
    一般是超出边界了
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    justbetoo + 2
  • 签到天数: 69 天
     楼主| 发表于 2012-3-1 20:05:48 | 显示全部楼层
    jinzi1216 发表于 2012-3-1 20:00
    一般是超出边界了
    不太明白,是什么超出边界了?
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2012-3-1 20:27:37 | 显示全部楼层
    把dat贴上看看
  • 签到天数: 69 天
     楼主| 发表于 2012-3-1 21:20:03 | 显示全部楼层
    soi 发表于 2012-3-1 20:27
    把dat贴上看看
    刚才请教了高手,解决办法如下,仅作参考:
    解决Warning:Block (1,1,1) has sum xi=0 when so>0 and numx-numw>1方法
    在Initial部分手动添加关键字:
    存在油气两相:
    MFRAC_OIL 'OIL' CON    1
    MFRAC_WAT 'WATER' CON   1
    油相中含有气:
    MFRAC_OIL 'OIL' CON 0.8
                     'GAS' CON 0.2
    如果存在油气水3相:
    MFRAC_GAS 'GAS' CON    1
    注:根据实际情况对参数做调整
  • 签到天数: 261 天
    发表于 2013-1-18 15:14:46 | 显示全部楼层
    谢谢~刚刚碰到类似问题,已经参考上面的解决~
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2013-1-20 13:32:23 | 显示全部楼层
    很受启发
    GMT+8, 2025-5-13 12:26 , Processed in 0.053151 second(s), 23 queries .
