查看: 4311|回复: 12
[其他l软件] Ultraedit使用技巧
发表于 2009-3-29 20:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  做过油田开发类项目尤其是数模方面的肯定对UE很熟悉,它强大的数据编辑功能让我们在整理数据时能节省不少力,前几天我在网上发现这个帖子,发现自己使用到的UE功能仅仅是里面很小很小的一部分,现转发与读者共享~~~~
    UltraEdit 是每天必用的工具之一.但想想看,实际使用到的功能只是这个工具强大功能的极小的一部分.灵活使用这个工具有的时候能起到事半功倍的效果.记录并收集一些小技巧对自己对别人都有帮助.因为我在使用"列编辑"这样的编辑方式还令我的一个同事看到之后很惊讶,之前他从来不知道有这个用法.这也是写这个备忘文档的目的。
Tip 1: 如何去掉所编辑文本中包含特定字符串的行?
这则技巧是在UltraEdit的帮助文件里提到.CTRL+R 调出来替换(Replace)窗口,选中"使用正则表达式";然后用查找 %*你的字符串*^p 替换成空内容即可.如,我当前有个文本文件,需要去掉所有包含 http://www.dbanotes.net/ 这个字符串的行,查找%*http://www.dbanotes.net/*^p 替换成空即可.注意,^p 是 DOS 文件类型的换行符.如果是 Unix 类型文件,则用 ^n.
Tip 2: 如何在行末添加特定字符,比如逗号?
有了上面的经验(其实我第一次是从同事那里学到的),CTRL+R 调出来替换(Replace)窗口,选中"使用正则表达式".然后可以查找 ^p(或者^n,如果是Unix 文件),用 ,^p(或者,^n)进行"全部替换"即可.补充一点,如果是 MAC(Apple) 类型文件,则换行符号为 ^r .
Tip 3: 如何删除空行?
参考上面两个例子,查找 ^p$ 然后替换为空即可.
Tip 4: 编辑文件如何加入时间戳 ?
F7 快捷键即可.你试试看?
Tip 5: 为何 拷贝(Copy)/粘贴(Paste)功能不能用了?
不怕大家笑话,我有几次使用 UltraEdit 的过程中发现拷贝与粘贴的内容是不匹配的.不知所以然,干脆重新启动了笔记本.今天翻看手册才恍然大悟:UltraEdit有10个剪切板 (clipboard),分别用Ctrl+0 - Ctrl+9 切换. Ctrl+0 是 Windows 的,其他则为用户自定义的.我在使用的过程中错调用了 CTRL+n, 结果内容就有问题了.你遇到过没?
Tip 6: 即使是打开小文件也有迟延?
这是我遇到过的问题.每次打开文件的时候总有几秒钟的耽搁.我的机器性能可不算差.怎么回事? 网络打印机搞得鬼!
打开"高级"->"设置"->"编辑器"->"高级",看看是不是选中了"载入/恢复打印机设置"?如果是的话,去掉(不同的版本/汉化与否可能该位置所在有差别).
Tip 7:打开*.ec,*.hea文件时代码自动高亮度显示。
    菜单路径:Advanced-Configuration-Syntax Highlighting页下部,选择“Open”按钮打开文件C:\Program Files\UltraEdit\wordfile.txt,修改该文件第一行,在后边的”File Extensions = C CPP CC CXX H HPP AWK”后加上”EC HEA”保存即可。
Tip 8: 把常用的菜单功能做成快捷按钮放在面板上。
    菜单路径:Advanced-Configuration-Toolbar,选中左边喜欢的功能菜单,选中右边的位置,点击Insert即可。比如”Dos to Unix”用于把dos下的回车键去掉,“Compare files”用来比对文件,”Display Ruler”,”Display Line Numbers”,最让人惊喜的居然还有一个”ASCII table”的功能,不用每次查ASCII码的时候都去翻箱倒柜了,呵呵。不过可显示字符的ASCII值可以通过直接查看16进制模式看到,不用这么麻烦。
Tip 9: 列模式(快捷键:Alt+C)
当你需要批量修改数据或者造数据的时候,这个功能显示了强大威力。试试打开一个文件,按下Alt+C,Ctrl+A,开始写字,你会发现文件中所有的行都在执行相同的动作,一排相同的数据就出现了。动动脑筋你会发现各种奇妙的用法。
Tip 10: 做行标记
    移到需要标记的行按下Ctrl+F2,标记好了;走到文件的任意其他行,按F2,回到标记处。可以做多个标记,这时F2在各个标记中循环走动。F2:Next Bookmark,Alt+F2:Previous Bookmark。
Tip 11: 列标志
写后台程序的时候不希望一行写的太长,一般要小于80个字节,但即使显示了标尺也看不大清楚屏幕中下部的行是否已经到了80字节,除非看下部状态条的列号。这时这个东西就起作用了。菜单路径:View-Set Column Markers,可以设置两个列标志,我们先设第一个,在第一个编辑框中填入80,再选择View-Show Column Marker 1,看到了?第80字节的地方出现了一条竖线。
Tip 12: 注释
有时调试程序时需要把连续的多行用“//”注释,然后还要放开注释,一行一行写太土了吧,有现成的东西用。选定要注释的行,Edit-Comment
Add增加注释,Edit-Comment Remove。
Tip 13:编辑
    选定整个单词当然可以用鼠标双击,用键盘Ctrl+J。删除整行Ctrl+E,删除到行首Ctrl+F11,删除到行尾Ctrl+F12。
Tip 14:别让它老问你是否把unix文件转换尾dos文件
到了9.0版本打开unix文件的时候它总是会问是否转换为dos文件,实在很烦。不过可以屏蔽,Advanced-Configuration-General,把右中部的Auto Convert Unix Files点上就好了。
Tip 15:
打开文件内容中的文件 如果文件的内容里面有 "c:\test.txt" 或者"http://www.test.com/js/test.js"
这样的内容你可以把鼠标定位到上面,点右键。弹出的菜单最上边会多个选项 "c:\test.txt" 或者"http://www.test.com/.../test.js"
点击它,打开相应文件。
ctrl+b 写程序的时候,括号一般要一一对应的,但是如果嵌套太多,看花眼了,怎么办?你把光标放在括号开始的地方,按ctrl+b,UE 会帮你找到相对应的括号结尾的地方。你还可以试试连着多按几次ctrl+b。 [Stick Out Tongue]
F3
默认情况下,当你按F3的时候UE可以查找现在选中的内容,F3是下一个符合的内容,ctrl+f3是上一个符合的内容.(请查 看advanced/configuration/Find标签)
发表于 2009-3-29 21:57:17 | 显示全部楼层
很实用的东西
发表于 2009-3-30 08:21:32 | 显示全部楼层
不错,功能很强大
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2009-3-30 15:32:52 | 显示全部楼层
    好东东~~~~
    发表于 2009-3-30 16:03:21 | 显示全部楼层
    希望楼主可以提供点关于Ultraedit宏命令的说明
    发表于 2009-6-22 21:35:38 | 显示全部楼层
    这个东西很有用,谢谢分享!
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2009-6-22 22:40:01 | 显示全部楼层
    学习了 谢谢
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2009-6-25 11:40:47 | 显示全部楼层
    太好了,最近刚好要用到呀
    发表于 2012-8-22 13:02:36 | 显示全部楼层
    实用的东西
  • 签到天数: 972 天
    发表于 2012-8-28 23:29:10 | 显示全部楼层
    功能强大,文本编辑的好助手。
    GMT+8, 2026-8-4 21:35 , Processed in 0.053865 second(s), 23 queries .
