查看: 1837|回复: 2
[CMG] 计算过程压力警告解决方法
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2012-2-29 10:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问一下我在运行过程中碰到这个问题怎么解决呢,油藏初始压力2000psi:
    ===================== WARNING (from subroutine: WELHED) ======================
      Well 4 ('Producer 3') - Pressure less than 1 atm encountered;
      Setting layer heads to zero and continuing.
    如果是因为计算过程压力下降太快,调什么参数比较好,谢谢!
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2012-2-29 10:48:01 | 显示全部楼层
    调水体体积、压缩系数、储量规模和井周围的渗透率试试?
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2012-2-29 16:53:46 | 显示全部楼层
    限定个最小井底压力就是了,PHP  min
    GMT+8, 2025-2-24 02:43 , Processed in 0.071409 second(s), 23 queries .
