查看: 5063|回复: 8
[Petrel] petrel中相数据和净毛比这两项参数怎么统计得到?
发表于 2012-2-28 14:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
petrel测井数据中有相数据和净毛比这两项参数,但是在原始测井数据中只能找到声波、电阻率、伽马等数据,那相数据和净毛比这两项参数该怎么整理得到呢?还有就是我有人家解释好的某口井的砂岩总厚度和有效厚度,我能否在这口井的每一米都用有效厚度与总厚度的比值作为净毛比?今天听一个测井的人说净毛比可以通过解释的孔隙度来划分,比如川西新场地区沙溪庙组地层用8%作为有效孔隙度下限,比如测井中2000.0m孔隙度是5%,2000.1m孔隙度为8%,那我的净毛比是不是分别为0和0.1了?
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2012-2-28 14:33:14 | 显示全部楼层
    首先相数据应该就是单井沉积i微相剖面数据,这个如果LZ对沉积岩石学和岩相古地理有学习,应该比较了解,在区域沉积背景基础上,通过岩心观察,建立沉积微相的测井响应模式,然后应用这个岩电对应模式,对未取心井进行沉积剖面的研究和划分,这个研究结果可以输入PETREL作为相数据;
    净毛比概念LZ理解 的应该是正确的,即油层厚度/砂体厚度,如何求取时也可以应用物性下限,在calculator里编辑ntg=if(perm>某值 and sw<某值,1,0),这样储层NTG=1,非储层=0.
     楼主| 发表于 2012-3-3 17:17:16 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2012-2-28 14:33
    首先相数据应该就是单井沉积i微相剖面数据,这个如果LZ对沉积岩石学和岩相古地理有学习,应该比较了解,在区 ...
    相关性我也有所了解,我们老师曾经让我用测井孔隙度代表实际孔隙度,在用之前就必须做岩心孔隙度和测井孔隙度的相关性,且相关性较好,得出相关方程,再用次方程校正测井孔隙度,你的意思是不是也要先做相关性?我看到petrel教学中录入相数据一般就0、1、2、3这几项,好像0代表总砂岩,1代表细砂,2代表粗砂之类的,我用几口井随便试验,结果petrel只显示出0代表sand,1代表find sand,后面的2和3就只用了code 2和code 3表示,由于我是初学者,能否告诉我在什么地方能改code 2和code 3?
    另外请教砂体栅状图是个什么东西?是不是我网格化的图,怎么出图不像呢?请赐教,万分感谢!
  • 签到天数: 2526 天
    发表于 2012-3-31 17:14:57 | 显示全部楼层
    发表于 2013-10-4 15:22:47 | 显示全部楼层
    净毛比到底应该是有效厚度/地层厚度,还是有效厚度/砂岩厚度啊?
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2013-10-11 23:52:40 | 显示全部楼层
    发表于 2013-10-17 09:55:52 | 显示全部楼层
    净毛比是砂岩厚度比地层厚度
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-12-3 10:06:18 | 显示全部楼层
    有效比砂厚是净毛比,砂厚比地层厚度叫砂地比吧?我不太清楚他俩的区别
    发表于 2019-2-27 10:30:11 | 显示全部楼层
    净毛比是有效砂岩厚度与总砂岩厚度的比值,两个数值都同为砂岩,而砂地比是砂岩厚度与地层厚度的比值,两个数值不局限于砂岩,期间也可能存在隔层或是夹层,同时也不强调有效性,除此之外还有一个纯总比,常用于热力采油,则是综合了两者之间的概念,是指有效厚度与地层厚度的比值,该值越大,热利用率就越高。
    GMT+8, 2025-4-18 21:33 , Processed in 0.047016 second(s), 18 queries .
