查看: 18107|回复: 112
[CMG资料] IMEX-CMG详细说明书
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2012-2-23 20:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【格式】doc
    【页数】190页
    【预览】
    简介
    IMEX是一个考虑重力及毛细管力的三相黑油模拟软件,网格系统可采用直角坐标,径向坐标,变深度/变厚度坐标,在任何网格系统中,都可建立两维或三维模型,在处理气相的出现及消失情况时,程序采用了变量替换法。
    IMEX的一些特征和功能为:
    自适应隐式方法
    IMEX可以在显示,在隐式以及自适应隐式三种方式下运行,在大多数情况下,只有很少一部分网格需要采用全隐式求解,而大部分网格都可采用显式方法求解,自适应隐式方法正是适合于这种情况的解法,并且在井筒附近的锥进问题或者在层状油藏的薄层中开采时会产生高速流动,采用自适应隐式处理这类问题是很有效的。
    采用自适应隐式选项可节省三分之一到一半的运行时间。计算时可采用和全隐式方法同样大的时间步长。用户可以指定采用全隐式方法计算的网格,可根据用户确定的界限或矩阵转换临界值,动态地选择采用全隐式计算的网络网格。
    双孔/双渗
    双孔隙度选项允许采用两种方法对基岩模型进行离散化处理,其中一种为嵌套格式,或为“多重内部作用连续”(MINC)方法,另一种为层状格式,称作“子区域”方法。双孔隙模型对裂缝油藏进行了理想化的近似处理,认为裂隙油藏由两部分组成:主要孔隙度和次要孔隙度。
    主要孔隙度(基岩)代表岩块中的微小粒间孔隙,次要孔隙度(裂缝)由裂缝,通道溶洞组成。双孔隙模型将油藏分为两个连续域,裂隙是流体流动的主要通道,只具有很小的储集性能;而基岩具有较低的流体传导能力,但具有较大的储存能力。
    使用单个基岩岩块/一个裂缝系统就可确定一个简单的双孔模型。形状因子的计算基于Warren Gilman Kazemi的工作。在这种情况下,假设基岩和裂缝是在半稳定流状态下进行传输的。
    为了恰当地表示基岩与裂缝间的传导机理,有必要将基岩进一步划分为较小的体积单元。MINC法通过将基岩划分成一系列嵌套的体积单元来达到这种目的,离散化时基于这样一种假设,即体积单元表面为等势面,通过一个裂缝网格时,主要变量的变化很小。
    MINC模型对于通过基岩一裂缝的非稳定流动是一种很好的表示方法,但是当基岩的高度很大时,不能适当的处理重力影响,是模型的一个严重缺陷。一种可以表示重力影响和流体相态分异现象的改进模型是子区域方法,在这种模型中,对基岩中的流体和压力分布进行计算,但假设重力分异现象只存在于裂缝之中。
    除了MINC模型和子区域模型外,双渗模型允许基岩之间的流体传导,当裂缝的连通具有方向性时,或者当基岩之间的连通性显的重要时,例如气一油的重力驱替过程,采用双渗模型进行计算是十分有用的。
    拟混相驱选项
    拟混相驱模型可模拟一次接触及多次接触混相过程。并能模拟水相中的溶剂及驱动气。
    聚合物模型选项
    聚合物模型是选项可模拟岩石吸附,聚合物不可进入孔隙体积,阻力系数,混合粘度的扩散情况。
    【下载】
  • 签到天数: 145 天
    发表于 2012-2-24 08:11:31 | 显示全部楼层
    190页的版本啊
  • 签到天数: 501 天
    发表于 2012-2-24 08:55:36 | 显示全部楼层
    好好学习,天天向上
    2012-5-24 10:13
    发表于 2012-2-25 10:47:52 | 显示全部楼层
    要看啊要看啊
    发表于 2012-2-25 21:31:58 | 显示全部楼层
    好啊
  • 签到天数: 1014 天
    发表于 2012-2-26 02:30:06 | 显示全部楼层
    谢谢分享,正在寻找CMG的使用说明,这次派上用场了。
    发表于 2012-2-27 09:25:01 | 显示全部楼层
    it must be good
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2012-3-5 09:53:22 | 显示全部楼层
    看看神马东西
  • 签到天数: 2179 天
    发表于 2012-3-16 09:39:12 | 显示全部楼层
    谢谢
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2012-3-18 15:37:54 | 显示全部楼层
    看看神马东西
    GMT+8, 2025-5-15 09:15 , Processed in 0.056477 second(s), 26 queries .
