查看: 4102|回复: 8
[石文] 请教双狐图中等高线、断层数据导出为txt如何加载到石文软件中?
  • 签到天数: 734 天
    发表于 2012-2-23 10:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我分别选中等高线图层,点选文件---导出,逗号分隔符文件---x,y,z,保存在桌面,但是石文软件无法识别是为什么?
    请高手指导一下?(是不是Z值不对?)附上导出的文本文件其中的两条等高线格式
    21660935.641714,4798392.871628,0,Layer:\合并\等高线,-2050
    21661030.062428,4798357.026291,0,Layer:\合并\等高线,-2050
    21661117.014198,4798341.493147,0,Layer:\合并\等高线,-2050
    21660806.676941,4803718.215639,1,Layer:\合并\等高线,-272521660824.458517,4803727.544755,1,Layer:\合并\等高线,-2725
    21660842.446684,4803737.011497,1,Layer:\合并\等高线,-272521660860.729981,4803746.674849,1,Layer:\合并\等高线,-2725
    21660879.396947,4803756.593794,1,Layer:\合并\等高线,-2725......................................................................................................
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2012-2-23 10:10:33 | 显示全部楼层
    没用过双狐,看样子不能直接加吧?是否可以用ultraedit编辑成石文接受的格式然后再导入呢?可能稍微费事了一些,但是应该能解决这个问题!
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2012-2-23 10:13:50 | 显示全部楼层
    建议你将TXT数据上传一份。。。
  • 签到天数: 734 天
     楼主| 发表于 2012-2-23 10:40:37 | 显示全部楼层
    123.txt (282.35 KB, 下载次数: 66)
    我看石文说明里,横坐标,纵坐标,和Z值。我选择Z值为2050那一列了可是出来的图是一大片蓝色。。。
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2012-2-23 13:13:44 | 显示全部楼层
    QQ私聊我 给你远程解决吧 以后有问题直接去我专贴 截图跟帖说明问题也行
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2012-2-23 13:19:13 | 显示全部楼层
    能导出 列分割格式的数据么 ? 如果只有你上面的一种导出形式,需要你编辑处理下
    楼上说的工具或者超文本,转换成列分割的文本
    看下石文数据格式的说明书。
  • 签到天数: 100 天
    发表于 2012-5-4 14:32:48 | 显示全部楼层
    没用过双狐
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2012-8-6 00:32:19 | 显示全部楼层
    这个不太懂
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2012-8-6 00:33:27 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-23 17:54 , Processed in 0.064911 second(s), 26 queries .
