查看: 1565|回复: 6
请版主删帖
  • 签到天数: 2053 天
    发表于 2012-2-18 16:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请勿回复谢谢
  • 签到天数: 455 天
    发表于 2012-2-18 16:30:31 | 显示全部楼层
    这个题目是不是基于现成的项目,我感觉最好先看一下项目的描述。
    我没做过这个方面,但觉比较偏现场,不太好把握
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2012-2-18 16:41:06 | 显示全部楼层
    没有论文要求吗?
    发表于 2012-2-22 19:13:53 | 显示全部楼层
    不懂,路过定一个。。。。
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2012-2-23 13:25:29 | 显示全部楼层
    油藏工程之试井篇章可以知道,试井恢复曲线划分为3个阶段(即模型):1、近井带模型;2、无限大径向流模型;3、边界响应段。那么,通过压力恢复测试的试井解释,可以定量求取井筒储存效应及老井表皮系数(即S),如果S>0,则代表老井受污染,具有挖潜的潜力;S=0,则代表不伤害也超完善;S<0,则代表油井超完善,未受污染,此时,若老井生产情况不是很好,即产量很低,则代表从储层伤害角度上来说就不具有挖潜潜力。第2个阶段是无穷大径向流渗流段,那么通过渗流模型可以定量解释出储层渗透率k、地层系数kh、有效厚度h和单井泄流半径等储层参数,通过这些参数可以定量预测老井改造后的产能及控制的动态储量,那么这些指标对于老井挖潜的选井优选都有很有价值的指导作用。
    第3个是边界响应段,如果出现明显的上翘段或者下降特征,代表了近井带的边界类型和性质,如果是注水井距离边界很近,则要注意注入压力和注水强度的优化,不然会造成注入水的沿断层漏失,造成无效注水。
    LZ的题目应该是思路比较明确,又结合现场课题,个人感觉做好了比较能学习到真的东西。
    要完成该论文,建议LZ系统学习一下kappa公司的saphir、pansystem这些都是比较主流的试井解释软件,另外,eclipse的 weltest200是数值试井模块,对于构造复杂的区块具有良好的适应性。
    最后,祝LZ毕业设计顺利完成,并取得优秀!
    点评
    soi
    高人在此啊。膜拜了  发表于 2012-3-1 20:18
  • 签到天数: 2053 天
     楼主| 发表于 2012-2-24 18:22:18 | 显示全部楼层
    我是明星 发表于 2012-2-23 13:25
    油藏工程之试井篇章可以知道,试井恢复曲线划分为3个阶段(即模型):1、近井带模型;2、无限大径向流模型; ...
    多谢哈
    学习了
    现在在整理思路
    以后多多交流哈
  • 签到天数: 559 天
    发表于 2012-3-6 09:09:25 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-6-23 17:28 , Processed in 0.053003 second(s), 25 queries .
