TA的每日心情 | 慵懒 2016-6-16 12:19 |
签到天数: 26 天 [LV.4]偶尔看看III
低渗砂岩储层,层状油气藏,,无边底水,上下无水层,正常生产含水小于20%,部分井压裂后含水高,试分析压裂后高含水的水来自那里,什么原因产生.
一般认为有这几种可能,1.压窜了;2.本身是水层或油水同层;3.距离油水界面近;4.束缚水变为可动水了;
现先分析下地层出水为束缚水变可动水的可能性. 1.束缚水变可动水,对于润湿性亲水储层,束缚水,如砂岩孔隙型储层,它由微孔隙与有效孔隙组成。一般微孔隙完全被束缚水占据(孔隙空间原始状态为水藏特征,后期油气填充排挤成藏),流体在微孔隙中不能渗流;有效孔隙中充满油、气和水,水又分为可动水和束缚水,这种束缚水为亲水岩石孔壁及孔角上的薄膜滞留水,呈网状分布或串珠状分布。当有适当的外力驱动时(如生产压差大), 这部分束缚水是可以流动的.或亲水岩石滞留水膜受到破坏,微孔隙喉道发生扩大,完全束缚水变为可动束缚水(如压裂,酸化),.但对于油层束缚水含量一般小于35%,所以纯油层出水,一般前期含水较高,含水下降很快至30-50%(接近地层束缚水饱和度),或20%以下。一般30-50%的含水,后期将会上升至高含水,20%以下,一般地能不出。
其他等着大家提问 |
