查看: 3600|回复: 6
油井生产中,流压概念?
发表于 2009-3-28 21:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义中,是这么说的,油井正常生产条件下,测得的油层中部的压力。
个人感觉,这概念有些模糊,不清楚什么意思。望大家予以解释下,谢谢。
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2009-3-28 22:24:31 | 显示全部楼层
    生产井或者注水井正常生产时,产层中部压力,与地层静压对应差值分别成为生产压差和注水压差.当生产井关井后,给予足够长的压力恢复时间,理论上认为在该时刻测得的压力为地层压力.
  • 签到天数: 275 天
    发表于 2009-3-28 22:29:23 | 显示全部楼层
    你把静压、流压、套压和油压好好区分,就知道大概是 什么回事了。
    静压,是指关井后一段时间后测得的油藏中部压力。
    流压,是指油井正常生产条件下,测得的油层中部的压力。有时候还分井低流压和井口流压,就看是在哪个油井部位测量的压力了 。
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2009-3-28 22:51:27 | 显示全部楼层
    这个问题 ,我不懂。:L
    发表于 2009-4-2 16:03:50 | 显示全部楼层
    不知道呀
    你自己找书就好了
    发表于 2009-4-3 16:55:16 | 显示全部楼层
    流压
    油、气层本身及其中的油、气、水都承受一定的压力,称为地层压力。地层压力可分三种:原始地层压力,目前地层压力和油、气层静压力。油田未投入开发之前,整个油层处于均衡受压状态,没有流动发生。在油田开发初期,第一口或第一批油井完井,放喷之后,关井测压。此时所测得的压力就是原始地层压力。流压,是指油井正常生产条件下,测得的油层中部的压力。通常依据井口油压计算。
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2009-4-3 21:43:46 | 显示全部楼层
    流压:是油井生产过程中油层中部的压力,与之相对应的是动液面深度;
    油层压力:是油层本身的压力,与之对应的是静液面深度;
    油层压力与井底流压只差就是平时所说的生产压差;
    具体可参考《采油工程原理与设计》(张琪著)第三章,讲得很详细。
    GMT+8, 2025-2-23 17:01 , Processed in 0.077513 second(s), 23 queries .
