查看: 4941|回复: 8
[其他软件] 市场上的辅助历史拟合及不确定性分析软件介绍
    发表于 2012-2-14 09:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前在市场上的辅助历史拟合及不确定性分析软件,基本都是国外的,主要有:
    MEPO-挪威SPT公司,商业化较早的此类软件,算法较多;
    EnABLE-美国Emerson下的Roxar公司,2000年左右商业化,据说历史拟合效果较好,国内中海油有许可;
    Cougar-IFP(法国石油研究院)产品,之前由slb挂在eclipse销售,可以在ecl2006左右的版本的界面上看到此模块,目前研发的把该软件分成Condorflow(辅助历史拟合)和Easysense(不确定性分析),集成到IFP的Openflow平台上。Cougar海油有许可;
    Petrel-代理一阵Cougar后,把类似功能集成到Petrel中,用workflow来实现,目前算法及结果分析比较简单;
    CMOST-CMG产品,目前国内有推广,不知道具体功能;
    DMS-LandMark产品,功能未知。
    此类软件基本上都用到试验设计方法,需要计算许多的case,主要是由于国外人工成本高,计算机成本低。
    欢迎大家补充。
    国内听说过有自动历史拟合的软件,没有见过,不知道如何实现
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2012-2-17 08:05:01 | 显示全部楼层
    了解一下,谢谢楼主
  • 签到天数: 215 天
    发表于 2012-2-17 11:04:08 | 显示全部楼层
    好贴,鼓励!!!
  • 签到天数: 1560 天
    发表于 2012-3-18 14:25:00 | 显示全部楼层
    据我所知,国内目前还没有一款真正实现辅助历史拟合的软件,其实实现自动调参并不难。
    思路大体如下:
    1)设定各参数可调范围
    2)每个时间步计算误差
    3)调整误差较大井的参数
    4)重回该时间步计算
    是一步一步迭代修参的过程。
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2015-1-7 20:11:26 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2015-1-14 22:40:56 | 显示全部楼层
    SPT被斯伦贝谢买了,但是MEPO在国内没有市场
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2015-1-14 22:41:12 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-1-21 15:56:56 | 显示全部楼层
    楼主没有提到SimOpt,所有这些计算机辅助历史拟合的软件中,算法理论最NB的就是SimOpt,完全不是用其他软件使用的“普通的不确定分析后的最优化思路”来求解符合拟合的最合适参数组合,而是使用SOLUTION的梯度来计算,详细地方法大家可以去看SimOpt的帮助文档。
    只可惜,一直很少有人关注它,导致它多年没有发展,只能是英雄迟暮了。
  • 签到天数: 508 天
    发表于 2015-1-23 17:21:24 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2015-1-21 15:56
    楼主没有提到SimOpt,所有这些计算机辅助历史拟合的软件中,算法理论最NB的就是SimOpt,完全不是用其他软件 ...
    这个算法确实强大,如果说其他的软件是辅助历史你和,SIMOPT就是自动历史拟合了
    GMT+8, 2026-8-17 19:38 , Processed in 0.050417 second(s), 25 queries .
