查看: 1606|回复: 5
[其他软件] mesa10.0-7.Lesson4_edit1
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2009-3-28 11:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    7.Lesson4_edit1
    7.Lesson4_edit1.rar
    1.99 MB, 下载次数: 117
    发表于 2009-3-28 12:47:56 | 显示全部楼层
    说清楚点啊:lol
  • 签到天数: 112 天
     楼主| 发表于 2009-3-28 15:50:14 | 显示全部楼层
    绿山设计软件
  • 签到天数: 112 天
     楼主| 发表于 2009-3-28 15:50:45 | 显示全部楼层
    绿山设计软件
    发表于 2010-8-27 05:27:51 | 显示全部楼层
    纳米光子净化器|厦门纳米光子净化器|厦门蓝博400-600-0440
    HOH水分子系列旁流综合水处理器(全程水处器)工作原理:旁流水处理是利用特殊材料制成的金属电极,在适当的外加电压作用下,使流经的水产生微电解,使水中溶解的氯离子、氧分子及水分子产生经下氧化性物质:二氧化氯(CLO2)、活性氧(O)、双氧水(H2O2)、分子氯(CL2)、次氯酸(CLO-)等。这些氧化性物质通过水的流动,扩散到所有水经过的地方,杀灭水系统中的细菌、藻类细胞。流经水处理器的水中细菌、藻类细胞,因在电流作用下,被直接杀死,活性氧在管道上生成氧化膜,保护设备不被进一步腐蚀,各种微生物腐蚀、沉积腐蚀被抑制。
    水经过处理后,水分子聚合度降低,结构发生变化,水的偶极距增大,极性增加,所有这些变化,都增加了水的水合能力和溶垢能力。对于已结垢的系统,活性氧将破坏分子间的电子结合力,改变其晶体结构,使坚硬老垢变为疏松软化,积垢逐渐溶解或成碎屑脱落。
    水中所含的盐类离子Ca2+、Mg2+、CO32-、SO42-等因受到微电流的作用,分别趋向于不同的电极并被重新排列,难于趋向器壁积聚,从而防止水垢生成。
    水中悬浮粒子及胶体经处理后其表面电极电位发生变化,脱稳絮凝而趋于沉淀析出,经排污口排出系统,使水得到净化。
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2014-9-16 20:39:33 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-6 03:42 , Processed in 0.039245 second(s), 22 queries .
