查看: 2320|回复: 2
[求助咨询] 岩心观察 裂缝描述
发表于 2012-2-7 16:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大家好,有一段话“据岩心观察、分析,砂岩中主要发育垂直裂缝,少量斜交裂缝。裂缝长度主要在60cm以下,但最长可达1.5m,裂缝宽度一般为0.05~0.3mm。不同岩性裂缝发育程度不尽相同,砾岩为0.11条/米,粗砂岩为0.13条/米,粉砂岩为0.16条/米 ”
       请问:
     (1)什么是岩心观察?岩心观察是通过肉眼直接看?
     (2)裂缝长度为1.5m 这个必须得要求岩心长度要大于1.5m的情况下吧,裂缝宽度在0.05~0.3mm这个肉眼观察不出来吧?要用工具的话,还要求长度大于1.5m,有点扯吧?
     (3)在描述裂缝发育程度时候:“……条/米”,这个是如何得出来的? 每条裂缝长度宽度都不一样,甚至相差很大,用“……条/米”表示裂缝发育程度能很好的反映出实际情况吗?
        求解释,谢谢各位!
  • 签到天数: 436 天
    发表于 2012-2-7 17:04:28 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 218 天
    发表于 2012-2-18 21:17:48 | 显示全部楼层
    现场上基本是用肉眼看的,裂缝和断层都是地层错裂的结果,裂缝宽度虽小,但毕竟是条缝,通常肉眼可以识别,岩心上0.05mm的裂缝我还真没见过。裂缝长度不是仅凭岩心观察得出来的,需要现场测试和分析。至于描述裂缝发育程度,如果裂缝发育不均匀,必须要分区说明。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    yiwei2004 + 10 解疑答惑,帮助他人
    GMT+8, 2025-4-6 14:33 , Processed in 0.068978 second(s), 27 queries .
