查看: 3138|回复: 10
[Discovery] discovery 2004 安装 求教
发表于 2012-2-7 12:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我以前用了一段时间discovery2004 后来机器重装了再安装discovery 时忘了怎么设置了,我记得有个gxdb还有一个GGXLIC文件,还像是不是还要设置机器的ip,时间长了忘了,现在设置不对了,那位朋友能否指点一下,谢谢!
  • 签到天数: 336 天
    发表于 2012-2-7 15:25:50 | 显示全部楼层
    很简单的啊
  • 签到天数: 336 天
    发表于 2012-2-7 15:28:11 | 显示全部楼层
    具体的问题我觉得是你卸载软件把gxdb卸载了,所以无法用了,具体的解决方法:卸载office2003和discovery2004,然后先安装office2003,记得是2003版本啊,2007版本用不了的,最后安装discovery2004就可以了
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    justbetoo + 10 赞一个!
     楼主| 发表于 2012-2-7 15:56:58 | 显示全部楼层
    谢谢楼上的回答,我现在首先第一步license就有问题,程序不能正常启动,就是这个license没有设置号,还没到和office有关的那一步。
  • 签到天数: 336 天
    发表于 2012-2-7 21:18:51 | 显示全部楼层
    好的,有什么问题我们可以私底下交流,也可以论坛上说,你的问题最好给截图,那样好说明清楚
     楼主| 发表于 2012-2-8 10:23:34 | 显示全部楼层
    请问到这一步怎么做。
  • 签到天数: 2821 天
    发表于 2012-3-16 00:09:38 | 显示全部楼层
    回答楼上的,这是许可的问题,就得看你是什么样的许可了,应该是第一个,然后选择你的许可证书,就OK了。至于office2007不能用插件问题,bluesky36 这位高手已经作出解释了,你可以去看看。http://sunpetro.cn/forum.php?mod ... highlight=discovery
     楼主| 发表于 2012-9-12 12:15:16 | 显示全部楼层
    我的discovery安装到这一步,license出错了,是不是需要修改ip或者时间?
  • 签到天数: 468 天
    发表于 2012-9-12 18:09:38 | 显示全部楼层
    不用,选择“Ignore ”就行了
     楼主| 发表于 2012-10-15 17:41:14 | 显示全部楼层
    我记得以前安装时是修改了系统时间还是修改了网卡的ip地址了,现在忘了,能帮忙提醒一下吗?谢谢!
    GMT+8, 2025-4-29 07:47 , Processed in 0.074135 second(s), 30 queries .
