查看: 1557|回复: 0
[经验交流] 老油田合注合采油藏窜流通道发育区定量判识方法
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2012-2-3 21:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我国大部分老油田已进入了高含水开采阶段,油藏受注入水长期冲刷的影响其内部能形成大孔道,不但造成水淹、水窜还严重影响了水驱波及体积,增加了开发成本。因此快速、有效地判识窜流通道发育区是老油田开展深度挖潜的关键所在。目前对窜流通道的判识主要是通过注示踪剂、应用试井资料、直接或间接应用测井资料处理与解释成果的专家系统模糊识别等方法来实现。注示踪剂施工成本高、工作量大;试井则需关井测压影响油田正常生产;通过直接或间接应用测井解释成果的专家系统模糊识别,往往由于没有事先经过参数优选及处理而导致计算、实现过程比较复杂和过程参数不易确定等缺点,给推广工作带来一定困难。提出综合判别参数法用于高含水期窜流通道发育区的定量判识,并在葡北油田进行应用。
        以采用多油层合注合采方式开发的葡北油田葡Ⅰ油组油藏为例,开展定量判识窜流通道发育区的方法研究。从油藏地质和开发动态的角度优选,能有效表征窜流通道特征的7类参数,通过变换进一步求取井组综合变异系数、无因次累积注水强度、无因次吸水强度和井组内部累积水油比级差4个关键参数,最后通过构造综合判别参数与4个关键参数之间的定量关系式,实现综合判别参数的求取。
        研究表明:
        (1)窜流通道形成原因包括油藏非均质性和长期注水开发两个方面。基于地质静态参数、生产动态和分析测试等资料提出,并建立的适合于多油层合注合采条件下,窜流通道发育区定量判识的综合判别参数法,对葡北油田窜流通道发育区的综合判别参数大于0.38。
        (2)综合判别参数法是一种行之有效的合注合采油藏窜流通道发育区,定量判识方法能有效指导老油田深度挖潜提高采收率。
    GMT+8, 2025-5-13 02:18 , Processed in 0.050344 second(s), 19 queries .
