查看: 1794|回复: 4
希望注重现场实践经验交流
发表于 2009-3-25 21:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望注重现场实践经验,在校学生没有工作经验,没有实践经验,没有做过项目,希望给他们帮助,上传些现场见到的东西。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
admin + 5 我很赞同
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2009-3-25 21:51:26 | 显示全部楼层
    好啊.这个建议很好啊.希望各位工作了的阳光会员多多讨论一下现场实际的东西,让我们也学习学习!
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2009-3-26 14:13:09 | 显示全部楼层
    建议不错,但是人家很多东西都是机密,怎么个拿出来共享呢?哈哈
    发表于 2009-4-4 21:57:46 | 显示全部楼层
    建一个三维油藏建模技术和软件讨论专区,可以增强论坛活力和影响力!呵呵,比如强大的petrel软件。
    模块:地学核心系统和井位设计
    功能:通过实际测试,利用地学核心系统和井位设计两个模块,可以完成数据的输入、输出、原有模型的浏览、井轨迹的设计及现场跟踪、构造模型的更新等工作,满足水平井设计与跟踪的工作需求。可实现具体功能如下:
    1.模型可以正常打开、浏览,2D、3D 窗口、原模型建立的well Section 窗口都可以正常打开并浏览。二维和三维可视化及跨屏显示;三维窗口的坐标网格显示;增加窗口分类管理器,事件管理器(管理储量计算结果、流线分析结果);地形浏览及显示立体图形;
    2.数据输入与输出方面:可以输入、输出包括地震数据体在内的任何建模所用的数据。可以显示地震剖面;
    3.调色板(用于显示网格、地震测线、测井及其它数据);单位系统,米制、公制、用户自定义;拾取与编辑分层数据;Zone的分级管理;数字化与编辑多边形或断层线数据;三点定义矩形,基于surface 产生边界多边形;点、线、面间的数学计算;基于Zone为单元的井特征参数统计,如某层段的孔隙度特征值、砂岩或油层厚度、砂地比等;
    4. 具三维编辑功能的断层建模;编辑断层线,以提高构造建模的精度;
    5.三维构造网格创建,带复杂断层的层位网格化;任意定义断距及水平断距,对生长断层、内部断层提供处理方法;在三维网格中对层位分段(等厚图方式)和进一步细分;定义网格的最小厚度;在网格分析中拉平模型;在显示与计算中使用滤波功能;Allen图;蒙太奇绘图;
    6.网格粗化,采用矢量场和局部迭代提高网格正交性;属性粗化提供平均算法;
    7.储量计算,保留不同的储量计算结果;
    8.二维和三维网格计算器函数;
    9、井位设计,完成井位设计的全部工作流程;
    10. 模型的更新,可以在新井轨迹上定义分层,或由已知的构造计算新井的分层,并可以在数据表和三维窗口中的井轨迹上直接修改。 完成上述工作后,进行构造模型的更新;
    11.其他:
    任意方向或联井剖面;
    表格报告输出成文本文件;
    进程管理器以自动更新模型;
    完整的平面成图系统以显示属性图、构造图和等厚图;
    平面图拼接;
    中文或英文注释;
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2009-4-5 00:06:45 | 显示全部楼层
    楼上的好人啊
    楼主建议不错
    GMT+8, 2025-5-15 23:24 , Processed in 0.066710 second(s), 26 queries .
