查看: 1724|回复: 2
[Geoframe] Geoframe学习中应该注意的问题
  • 签到天数: 145 天
    发表于 2012-1-13 13:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、  在geoframe中属性分析非常重要,因此提取单属性并将各种单属性合并进行多属性消除单属性分析多解性的有效方法,但是在提取单属性时应该注意一下问题:
    首先提取属性有层间属性提取和层面属性提取,层间属性不用限定时窗,而层面属性需要向上或者向下限定时窗,从而向上或者向下提取相应厚度的属性。在提取属性时要用到已经解释的层位,而已经解释的层位只是各个测线上面有解释深度,在没有测线的地方则没有解释深度,因此要将已经解释的层位进行插值,在对层位进行插值时首先要对解释层位进行复制,因为在插值后就自动将已经插值的层位覆盖到没有插值的层位。
    在复制了层位之后,提取单属性,在提取单属性时要注意看below和above层位的顺序。在提取单属性时要注意将需要进行多属性分析的单属性保存为同一个层位,因为在seisclass里面进行多属性分析时要选择层位,而这个层位只有一个,因此必须将进行多属性分析的各个单属性保存为同一个层位名。
    在进入seisclass(class的意思就是进行分类的意思,聚类分析),首先选择survey,在,在seisclass里面可以显示多个survey。然后再fuction里面选择层位,选择算法,选择分类数量,然后再atrribute里面选择要进行多属性分析的单属性。然后先进行训练(train),然后进行分类(claassification)。
    在seisclass里面显示的是提取的属性,具有面的性质,而且是具有一定时间厚度的面,在Geoviz里面则显示的是切片,时间厚度很小,因此这两者显示的属性厚度不同。
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2012-1-13 14:19:17 | 显示全部楼层
    谢谢LZ啊,软件技巧和个人心得是最宝贵的资料
  • 签到天数: 640 天
    发表于 2012-1-13 14:25:41 | 显示全部楼层
    只有一个标号1?
    有没有后续的呀?
    GMT+8, 2026-6-5 19:56 , Processed in 0.062643 second(s), 19 queries .
