查看: 1170|回复: 1
有一种入井液叫MOGO螯合活性入井液
    发表于 2012-1-10 14:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为了提高油井产能,各种完井日常作业成为主要的增产和维护措施,其作业效果好坏的关键因素之一是入井作业液的选择(射孔、完井、洗井、压井、解堵)的研究选择。目前国内常用的入井液有很多,目前国内比较代表性的有防水伤害加清洗剂的入井液(主要是表面活性剂,防膨剂等组成),隐形酸射孔液(主要成分隐形酸、水锁剂、防膨剂、缓蚀剂),生物酶完井液,酸洗等措施,都有很好的应用前景和实际效果。
    当前油田的实际应用中,随着中高温,气藏,水平井,稠油,低渗透油井的发展,需要更加环保,好操作,效果佳的新的作业入井液。我们发现很多的井再酸洗过后,产生出砂有效期短的现象,生物酶完井措施又有温度的限制,隐形酸完井液在除垢能力上还需要加强,在这些新问题出现时,高性能易操作的作业修井完井措施,入井液配制好配制的工艺就出现了。
    钻井、完井和增产处理中选用的聚合物在作业完成后难降解,往往会造成聚合物伤害。因为聚合物不能充分降解,与由其形成的泥饼对筛管的导流能力及地层的原始渗透率造成伤害,导致被处理井产能大幅度下降。传统处理此类伤害的方法是运用酸或氧化剂溶蚀泥饼中的固体和聚合物,这类方法有一定的效果,但也存在许多缺点,即处理反应并非特效,可能发生多种副反应而生成沉淀物阻塞孔隙,以至于产生比溶解泥饼更复杂的问题。同时,这些化学液体在完成其处理聚合物工作后,也能腐蚀并损坏生产套管。
    采取螯合活性入井液系统达到上述要求正是这样一种技术。采取助剂主要成分为国际领先的螯合活性剂最前沿科技,处理措施是把解堵与预防垢质形成相结合,在油藏保护的前提下,规避让地层不稳定敏感的影响和操作危险的问题(如酸造成的不稳定和对人对环境影响),达到有效提高近井渗透率,提高油井投产效率,提高产能,提高采收率的目的。具体采取的药剂要环保,无腐蚀,低腐蚀,好操作,让日常修井,完井措施变得普及,好用。
    螯合活性剂具有解决无机和有机问题的双重性能,既可以消除碳酸钙等无机垢,甚至最难处理硫酸钙,硫酸钡,硫酸锶也可以清除。这点及其重要,根据我们最近在几个油田的摸底,大约70-80%的油井钻完井过程,面临压力大,需要重晶石粉提高密度,进行钻完井的过程,而重晶石粉硫酸钡是常规酸化无法祛除的。还有本身一些油藏自身也含有硫酸钡,硫酸锶,硫酸钙成分。同时具有的表面活性能够解决界面影响问题,消除水锁,诱导油流。通过清除孔道,解除孔眼阻力,让油流充分诱导出来实现增产。为了提高油藏保护性能,我们在体系中增加了油藏保护剂(主要成分:活性阳离子低聚物。起到粘土稳定,防膨功效),在水平井处理时提供了聚合物清除解聚剂(主要成分安全激活剂,蛋白酶,清除各种钻井压裂聚合物伤害)。所选择的药剂全部体现环保清洁特征,对自然环境无伤害,使用安全,对设备无腐蚀。
    具体来说:清除堵塞,保护油藏,诱导油流,增加产量。
    东营盛世石油科技有限责任公司研发的螯合活性完井液得到最大突破突破。在性能上,将作业完井液的工程性能和解除前期污染,改造储层性能有机相结合,以提高油井产能和开发低效油田。在施工工艺方面,不增加施工工序,施工简单、可操作性强,同时和目前国外石油专业技术公司完井时的酸洗作业相比,东营盛世石油科技有限责任公司的该技术具有操作上的明显优势,安全好配置,效果明显等优势。目前在国际上已经展开普及应用,经统计认为,平均提高油井产量15%以上。这种技术正在申请高科技相关政策,积极进行普及。
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-9 15:25:11 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-5-18 04:54 , Processed in 0.060679 second(s), 19 queries .
