查看: 2221|回复: 7
[已解答] 煤层气排采
  • 签到天数: 170 天
    发表于 2012-1-5 16:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
            请各位前辈帮忙解释一下,煤层气排采时井下压力如何获得?排采时如何控制流压?希望能够详细叙述,我是初学者,感谢!
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2012-1-5 20:09:13 | 显示全部楼层
    压力一般用压力计测得的
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    石油换食品 + 3 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 328 天
    发表于 2012-1-5 21:47:47 | 显示全部楼层
    可以下一个压力计在井下,或者采用油田中的办法就是打枪看回音。煤层气排采初期压力的控制是核心:基本原则就是要每天稍微降几米不要过大,过大压力波动较大,容易吐粉。太小的话见气较晚,没有效益.目前还没有定量的标准!
    参与人数 2阳光币 +15 收起 理由
    hame88 + 5 解疑答惑,帮助他人
    石油换食品 + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2012-1-5 22:51:03 | 显示全部楼层
    路过浏览
  • 签到天数: 170 天
     楼主| 发表于 2012-1-13 13:32:26 | 显示全部楼层
       感谢各位前辈的回答!
  • 签到天数: 170 天
     楼主| 发表于 2012-1-13 13:33:09 | 显示全部楼层
    shihongfu 发表于 2012-1-5 21:47
    可以下一个压力计在井下,或者采用油田中的办法就是打枪看回音。煤层气排采初期压力的控制是核心:基本原则 ...
           谢谢
    发表于 2012-2-16 14:43:20 | 显示全部楼层
    上面童鞋解释的很好
    2014-7-7 15:20
    发表于 2012-11-18 10:54:17 | 显示全部楼层
    一个方法就是在井底下压力计。另外一个方法就通过计算来获取的,井底流压=套压+(煤层中部深度-动液面深度)/102,。对于流压的控制方面,个人认为一个是产水波动不要太大,现场一般只有在调整冲次的情况下产水量才会骤变,另一个就是控制配产不要变化太大,防止套压变化而影响流压的变化。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    GMT+8, 2025-5-15 07:05 , Processed in 0.063098 second(s), 29 queries .
