查看: 1583|回复: 8
[CMG] 大家都来说一说
  • 签到天数: 352 天
    发表于 2012-1-4 18:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模型在运行初始出现了很多这种警告 未命名.jpg 而且有这种情况的网格都集中在第二层的下边界上 不知道是怎么回事 希望大家提些自己的看法 谢谢 谢谢
  • 签到天数: 814 天
    发表于 2012-1-4 19:09:30 | 显示全部楼层
    可能是初始化的不合理。仔细检查下模型基本参数的合理性。如没有问题,我们再看
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    badboy0504 + 1 赞一个!
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2012-1-4 23:29:13 | 显示全部楼层
    没遇到过
  • 签到天数: 352 天
     楼主| 发表于 2012-1-5 09:36:41 | 显示全部楼层
    那对边界来说 他的参数怎么算是合理啊 我看了看 都和其他差不多 也没有很大或很小的情况出现
  • 签到天数: 814 天
    发表于 2012-1-5 10:29:23 | 显示全部楼层
    边界?你看看有没有射在边界上的井呢?
  • 签到天数: 352 天
     楼主| 发表于 2012-1-5 18:01:21 | 显示全部楼层
    niehaifeng 发表于 2012-1-5 10:29
    边界?你看看有没有射在边界上的井呢?
    版主 你好 你知道CMG里初始相不平衡 怎么修改参数吗 是他平衡吗 例如 在缺省*MOLEFRAC *WATER时,那么W(1)=1.0,其它的W(i)=0,为了满足相平衡,在初始化期间可以修正某些W(i)。 在哪里修改这个 w(i)  谢谢
  • 签到天数: 814 天
    发表于 2012-1-5 18:07:42 | 显示全部楼层
    fbh3008 发表于 2012-1-5 18:01
    版主 你好 你知道CMG里初始相不平衡 怎么修改参数吗 是他平衡吗 例如 在缺省*MOLEFRAC *WATER时,那么W(1 ...
    这个没搞过,我们现在做的是设定为垂向平衡,具体的我贴给你看下,希望对你有帮助。
    *INITIAL
    ***VERTICAL *OFF
    ***INCLUDE 'WAG Pressure Time 0.txt'
    ***INCLUDE 'sw'
    ***ZGLOBALC        'N2~C1'          CON        0.10196
    ***ZGLOBALC        'CO2~C2'        CON        0.00861
    ***ZGLOBALC        'C3'            CON        0.00612
    ***ZGLOBALC        'IC4~NC4'        CON        0.01415
    ***ZGLOBALC        'IC5~NC5'        CON        0.03246
    ***ZGLOBALC        'FC6'            CON        0.0317
    ***ZGLOBALC        'C7~C20'        CON        0.805
    *VERTICAL *BLOCK_CENTER *WATER_OIL_GAS
           **PB       *CON
                     ** 5000.0
           *REFDEPTH   1500.0
           *REFPRES   13800.0
          *DGOC       1000.0
          *DWOC       1555.0
    *ZOIL
            10.196
            0.861
            0.612
            1.415
            3.246
            3.17
            80.5
    ** *ZGAS
    **           83.0
    **            9.0
    **            3.0
    **            2.0
    **            1.5
    **            1.0
    **            0.5
  • 签到天数: 814 天
    发表于 2012-1-5 18:08:46 | 显示全部楼层
    上面注SI的是直接给模型赋饱和度场和压力场。你可以试试这个
  • 签到天数: 352 天
     楼主| 发表于 2012-1-6 09:05:30 | 显示全部楼层
    哦 谢谢你啊 不过我们不知道原始油藏的压力场 我再试试吧
    GMT+8, 2025-2-24 02:37 , Processed in 0.234557 second(s), 26 queries .
