查看: 2990|回复: 9
[求助] 岩心分析孔渗饱还用还原到地层原始状态孔渗饱吗?如何还原?
  • 签到天数: 718 天
    发表于 2011-12-24 15:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2011-12-24 15:53:33 | 显示全部楼层
    不太清楚,感觉应该是要吧
  • 签到天数: 718 天
     楼主| 发表于 2011-12-24 16:26:18 | 显示全部楼层
    测井解释的孔隙度值应与这些岩芯分析资料有良好的相关关系, 并且测井资料应稍大, 应有证据说明其差值原因是由于裂缝、溶间等造成的。以往在储量计算中所用孔隙度值都是将测井孔隙度转换成岩芯孔隙度再转换成地下孔隙度, 但是, 如果直接用测井提交的孔隙度值参与计算, 效果理应更好些。
    那位大侠知道如何转换成地下孔隙度?
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    hughealth + 5 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2011-12-24 16:36:00 | 显示全部楼层
    岩心分析孔渗饱是在地面条件下进行测定的,而测井计算的是原始地层的孔渗饱;
    因此两者不会相等,一般测井计算的孔渗要小于岩心分析的;
    如果须要作对比,检验你测井计算的孔渗饱的精度,这时就须要把地面条件下进行的岩心
    分析孔渗饱校正到地层条件下,这样才能更好地吻合;
    至于如何还原,你须要拟合一个公式出来,地面和地层,温度和压力不一样,你得先要知道
    地温梯度和压力梯度是多少,根据深度算出地层条件下的温度和压力,然后再建立孔隙度与
    温度和压力的关系式!根据这个关系式来进行校正!
    参与人数 2阳光币 +6 收起 理由
    swpu123 + 1 赞一个!
  • 签到天数: 718 天
     楼主| 发表于 2011-12-24 16:40:23 | 显示全部楼层
    谢谢。
  • 签到天数: 43 天
    发表于 2011-12-24 16:46:49 | 显示全部楼层
    swpu123 发表于 2011-12-24 16:26
    测井解释的孔隙度值应与这些岩芯分析资料有良好的相关关系, 并且测井资料应稍大, 应有证据说明其差值原因是 ...
    对于砂泥岩地层来说,测井计算的孔隙度就是地下的孔隙度,要小于岩心分析的孔隙度!
    如果是碳酸盐,岩心分析的只是孔洞,没有分析裂缝,因些岩心分析的孔隙度要小于实际地层的孔隙度!
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2011-12-26 16:51:55 | 显示全部楼层
    岩心分析的孔渗要考虑应力释放造成的微裂隙
  • 签到天数: 55 天
    发表于 2012-7-21 20:54:43 | 显示全部楼层
    看看
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2012-11-1 16:11:41 | 显示全部楼层
    学习一下
    2016-11-21 12:54
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2014-9-4 10:49:51 | 显示全部楼层
    谢谢分享。。。
    GMT+8, 2025-10-9 05:20 , Processed in 3.374149 second(s), 24 queries .
