查看: 2822|回复: 4
地震属性翻译及意义
  • 签到天数: 331 天
    发表于 2011-12-22 14:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正好有着方面的需求,网上找了一些东西,共同分享吧。
    Average Reflection Strength 平均反射强度:识别振幅异常,追踪三角洲、河道、含气砂岩等引起的地震振幅异常;指示主要的岩性变化、不整合、天然气或流体的聚集;该属性为预测砂岩厚度的常用属性;
    Slope Half Time 能量半衰时的斜率:突出砂岩/泥岩分布的突变点;预测砂岩厚度的常用属性;
    Number of Thoughs 波谷数:可以有效的识别薄层,为预测砂岩厚度的常用属性;
    Average Trough Amplitude 平均波谷振幅:用于识别岩性变化、含气砂岩或地层。可以有效的区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等;预测含油气性的常用属性;
    Average Instantaneous Phase 平均瞬时相位:由于相位的横向变化可能与地层中的流体成分变化相关,因此该属性可以检测油气的分布。同时还可以识别由于调谐效应引起的振幅异常,为预测含油气性的常用属性;
    Absorption 能量吸收属性:以滑动摩擦形式出现的内摩擦和孔隙流体之间的粘滞损失可能是波动能量转换为热能最重要的形式,其中在高渗透率岩石中,孔隙流体的粘滞损失更严重。因此认为吸收类的属性可以作为预测含油气性的常用属性;
    Slope Reflection Strength 反射强度的斜率:分析垂直地层的变化趋势,识别流体成分在垂直方向的变化;预测砂岩厚度的常用属性;
    Percent Greater Than Threshold 大于门槛值的百分比:区分进积/退积层序,该属性有助于分析主要的沉积趋势,区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等;对层序或沿反射轴进行振幅异常成图;预测砂岩厚度的常用属性;
    Energy Half Time 能量半衰时:区分进积/退积层序,该属性的横向变化指示地层或由于流体成分、不整合、岩性变化引起的振幅异常;预测砂岩厚度的常用属性;
    Effective Bandwidth 有效带宽:识别复合/单反射的变化区域,该属性高值指示相对尖锐的反射振幅和复杂的反射,低值指示各项同性;为预测砂岩厚度的常用属性;
    Negative Magnitude 剖面负极值的平均值:用于识别岩性变化、含气砂岩或地层。用于预测含油气性和砂岩厚度的属性
    Total Energy 总能量:识别振幅异常或层序特征,有效识别岩性或含气砂岩的变化;区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等;预测含油气性的常用属性;
    Total Amplitude 总振幅:识别振幅异常或层序特征,有效识别岩性或含气砂岩的变化;区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等;预测含油气性的常用属性;
    Total Absolute Amplitude 总绝对振幅:识别振幅异常或层序特征,有效识别岩性或含气砂岩的变化;区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等;预测含油气性的常用属性;
    Mean Amplitude 平均振幅:识别振幅异常或层序特征,有效识别岩性或含气砂岩的变化;区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等;预测含油气性的常用属性;
    Maximum Trough Amplitude 最大波谷振幅:识别岩性或含气砂岩的变化振幅异常,特别是层附近;是层序内或沿指定反射进行振幅异常成图的最佳属性之一;该属性通常用于储层的油气预测;
    Maximum Peak Amplitude 最大波峰振幅:识别岩性或含气砂岩的变化振幅异常,特别是层附近;是层序内或沿指定反射进行振幅异常成图的最佳属性之一;该属性通常用于储层的油气预测;
    Maximum Absolute Amplitude 最大绝对振幅:识别岩性或含气砂岩的变化振幅异常,特别是层附近;是层序内或沿指定反射进行振幅异常成图的最佳属性之一;该属性通常用于储层的油气预测;
    Average Peak Amplitude平均波峰振幅:用于识别岩性变化、含气砂岩或地层。可以有效的区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等;预测含油气性的常用属性;
    Average Energy平均能量:识别振幅异常或层序特征,有效识别岩性或含气砂岩的变化;区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等;预测含油气性的常用属性;
    Average Absolute Amplitude 平均绝对振幅:识别振幅异常或层序特征,有效识别岩性或含气砂岩的变化;区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等;该属性是描述层序内振幅特征的有利工具;
    Peak Spectral Frequency 频谱峰值:最大熵谱分析结果,为峰值主频,提供了一种追踪由于含气饱和度、断裂、岩性或地层变化引起的相关的频率吸收特征的变化;例如含气砂岩吸收地震高频,因此在该情况下你只能看到低的频谱峰值;
    Average Instantaneous Frequency 平均瞬时频率:检测振幅吸收异常,追踪由于含气饱和度、断裂、岩性或地层变化引起的相关的频率吸收特征的变化;低值常常对应于亮点(高RMS振幅)指示含气砂岩;
    Ratio of Positive to Negative Samples 正负采样的变化率:识别地层的变化,在特定的窗口内能够检测层序的厚薄;该属性通常用于预测砂岩厚度;
    Number of Peaks 波峰数:可以有效的识别薄层,预测砂岩厚度的常用属性;
    Percent Less Than Threshold 小于门槛值的百分比:区分进积/退积层序,该属性有助于分析主要的沉积趋势,区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等;对层序或沿反射轴进行振幅异常成图;预测砂岩厚度的常用属性;
    Correlation Components 相关成分:P1 第一主组分用于度量同相轴的线性相干、P2 第二主组分用于指示剩余特征、P3 第三主组分也用于指示剩余特征;通常用于预测断裂系统的分布;
    Arc Length 弧长:一种频率与振幅的混合属性,用于区分强振幅/高频与强振幅/低频或者弱振幅/高频与弱振幅/低频的反射特征;由于泥岩到砂岩的界面通常有更高的阻抗差异,Arc Length可以用于区分泥岩层序或者是高砂岩组分的层序,该属性与带宽相近,同时更接近总绝对振幅;
    RMS Amplitude 均方根振幅:识别振幅异常或描述层序;追踪地层地震异常,例如三角洲、河道及含气砂岩引起的振幅异常,区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等,可应用于预测储层的含油气性;
    Slope Instantaneous Frequency 瞬时频率的斜率:侦测层间频率吸收的变化情况,对储层流体成分的变化和断裂系统得变化比较敏感;通常用于预测天然气的聚集与分布;
    Slope Spectral Frequency 从波峰到最大频率的斜率:可以识别频率的“阴影带”,进而预测油气;
    Kurtosis in Amplitude峰态振幅:识别振幅异常或描述层序;追踪地层地震异常,例如三角洲、河道及含气砂岩引起的振幅异常,区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等,可应用于预测储层的含油气性;当计算窗口较大时该属性结果将失去地质意义;相对Variance in Amplitude及Skew in Amplitude对振幅异常具有更强的夸张作用;
    Skew in Amplitude振幅走偏:识别振幅异常或描述层序;追踪地层地震异常,例如三角洲、河道及含气砂岩引起的振幅异常,区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等,可应用于预测储层的含油气性;相对Variance in Amplitude对振幅异常具有更强的夸张作用;
    Width Spectrum (Func_11)频谱宽度:参考频率与平均加权频率的比值,反映地层由于岩性或流体的变化引起的频率变化,可以应用于岩性与油气的预测;
    Mean Frequency 振幅加权平均频率Hz:是一个振幅与频率的混合属性;
    Spectral Energy (Func_9)截频范围内的能量:对于引起反射振幅变化的岩性、含油气性等的改变比较敏感,主要应用于获得低频含气砂岩、断层的预测,特别适用于薄储层;
    Absorption Ssw/Sww能量吸收属性:参考频率到低截频范围内的能量与参考频率到高截频范围内的能量的比值,可识别识别含气砂岩;
    Absorption Ssw/Sw能量吸收属性:参考频率处的相对能量,低频范围的能量比上截频范围内的能量,通常用于识别含气砂岩;
    Signal Compression 信号压缩,参考频率Sw与矩形区域功率谱的比例,识别由于岩性、流体变化引起的频率的变化,用于油气预测;
    Effective Amplitude 在64ms时窗内的有效振幅:识别振幅异常或描述层序;追踪地层地震异常,例如三角洲、河道及含气砂岩引起的振幅异常,区分整合沉积物、丘状沉积物、杂乱的沉积物等,可应用于预测储层的含油气性;
    Ratio of Amplitude squared to Effective Amplitude (Func_8)地震采样振幅与有效振幅的比率:用于识别由于岩性变化或者烃类聚集引起的振幅异常,主要用于预测储层的含油气性;
    参与人数 1阳光币 +3 贡献 +2 收起 理由
    岱海青蓝 + 3 + 2
  • 签到天数: 138 天
    发表于 2011-12-22 15:23:28 | 显示全部楼层
    好东东,学习学习
  • 签到天数: 2319 天
    发表于 2012-3-22 09:47:14 | 显示全部楼层
    好东东,学习学习
  • 签到天数: 2526 天
    发表于 2012-4-30 00:23:09 | 显示全部楼层
    学习了
  • 签到天数: 767 天
    发表于 2014-9-28 09:02:25 | 显示全部楼层
    学习来啦
    GMT+8, 2025-7-16 10:05 , Processed in 0.081291 second(s), 23 queries .
