查看: 2103|回复: 9
[CMG] CMG算不下去了,~~~~(>_<)~~~~
  • 签到天数: 119 天
    发表于 2011-12-18 11:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    =================== FATAL ERROR (from subroutine: VLET)   ====================
      Input data inconsistency
      Unable to proceed.
      Line: 98260   File Name: fourGroup.dat
    这个问题怎么解决啊?
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2011-12-18 12:47:24 | 显示全部楼层
    楼主把 fourGroup.dat,这个文件里面的98260行,贴出来看看?图片中给的定水量吗?
  • 签到天数: 119 天
     楼主| 发表于 2011-12-18 15:44:26 | 显示全部楼层
    hu-ruby 发表于 2011-12-18 12:47
    楼主把 fourGroup.dat,这个文件里面的98260行,贴出来看看?图片中给的定水量吗?                        ...
    我就是历史拟合好了之后 先注热水 ,然后就算不下去了
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2011-12-18 22:51:08 | 显示全部楼层
    那看那个井,你定义g138-1452最大的注入量了,然后实际数据2011-08-09大于那个量了。。。:L
    参与人数 1阳光币 +3 收起 理由
    badboy0504 + 3 赞一个!
  • 签到天数: 119 天
     楼主| 发表于 2011-12-19 09:55:05 | 显示全部楼层
    那个是个warning,而且我优选注热水的时长,我注热水12年的然后再改注冷水,也有这个warning,就能算,可是注3年热水再注冷水就算不了了
  • 签到天数: 42 天
    发表于 2011-12-19 10:47:14 | 显示全部楼层
    是不是时间的格式有问题?*DATE  2011 09 02  改成yyyy  mm dd 试试?
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2011-12-19 18:31:23 | 显示全部楼层
    加个步长进去试试,10天一个步长试试。。。
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2011-12-19 18:31:44 | 显示全部楼层
    那一行开始步长成一个月了,是不是大了?
  • 签到天数: 119 天
     楼主| 发表于 2011-12-22 17:00:24 | 显示全部楼层
    我把所有注水量改大了就好了,谢谢你啦
  • 签到天数: 119 天
     楼主| 发表于 2011-12-22 17:01:20 | 显示全部楼层
    可能就是上面jinzi说的问题,注水量改大了就好了,可能有些尽管是warning也会使算不下去
    GMT+8, 2025-4-26 02:40 , Processed in 0.056618 second(s), 26 queries .
