查看: 1419|回复: 1
[技术讨论] 井网设计中几点困惑,欢迎大家一起来讨论
  • 签到天数: 140 天
    发表于 2011-12-8 15:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在井网设计学习过程中,遇到几点困惑,请高人指点。
    某区块,油藏工程论证有效驱动距离是250m,应力方向近东西向,拟部署正方形反九点井网,井排方向45度夹角。
    假设下图中网格与水平方向成45度夹角,网格面元250m,虚拟部署了三排九口井,命名原则是井排名+井名,如1-1井为1排1号井。
    图片:未命名.JPG[删除]
    看了好多已有的开发方案,都是按照上图的样子设计的,对此我心存以下疑惑:
    1、有效驱动距离是沿如图所示的井排方向两口井之间的距离(如1-1井到1-2井的距离)吗?
         我怎么感觉应该是1-3井到2-2井距离的一半呢?
         如果是后者,为什么许多方案都知错犯错呢?
    2、对于正方向反九点井网井距和排距的讨论可能是多余的,可是对于不等距的井网,如菱形井网,有效驱动距离应该视为井距还是视为排距呢?
    3、如若上图不是正方形反九点井网,而是菱形井网,则井距是那到哪得距离呢?排距又是哪到哪得距离呢?
  • 签到天数: 49 天
    发表于 2011-12-8 23:42:32 | 显示全部楼层
    井距应该指注采井距?而不是油井之间的距离?
    通常说菱形井网拉大角井的井距,延缓角井见水时间,这个井距应该指的反九点的中间的注水井与同井排的生产井之间的井距吧?
    至于排距个人认为应该是1-3井到2-2井的一半吗
    GMT+8, 2025-5-13 02:02 , Processed in 0.054723 second(s), 23 queries .
