查看: 7717|回复: 12
你知道干层和致密层的区别吗?
发表于 2011-11-25 18:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎大家讨论
 楼主| 发表于 2011-11-28 17:12:12 | 显示全部楼层
谢谢回复,欢迎测井专业的、对测井感兴趣的朋友加入进来,共同学习,共同进步
发表于 2011-11-29 17:55:03 | 显示全部楼层
致密层是否可以理解为孔隙中有货但无自然产能,通过压裂等可以实现油气产出,而干层直接没货,油水不出啊?本人不搞测井真心求扫盲!
发表于 2011-11-30 20:22:38 | 显示全部楼层
       干层:产液量未超过干层最高产液量标准的层。
       有的油田对干层解释深度的产液量有具体要求。如:小于2000米,产液量0.25立方米/天;2000-3000米,产液量0.4立方米/天;3000-4000米,产液量0.5立方米/天;大于4000米产液量0.6立方米/天。
          致密层属于非储层,作为解释结论大部分油田没有采用。
       致密层:电阻率高于2000欧姆.米,各种测井视孔隙度小于1%;裂缝识别测井或电磁波测井无裂缝的;变密度测井条纹清晰,黑白反差强,纵横波声幅无衰减(井径不扩大时);自然伽马低(一般10API左右)。
发表于 2011-12-27 18:32:55 | 显示全部楼层
所谓的致密层一般是指岩石岩石骨架对测井信息的贡献较大,一般以低孔低渗储层为表现,而干层是在正常开采的情况下不产流体活产液量很低的一类储层
发表于 2012-1-18 09:44:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-18 09:45:13 | 显示全部楼层
不错吧,致密层是否可以理解为孔隙中有货但无自然产能不知对不对
发表于 2012-1-25 22:47:36 | 显示全部楼层
楼上理解通俗易懂啊,学习了~~
发表于 2012-1-29 08:39:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-21 22:30:45 | 显示全部楼层
楼主,你想问的不是这个问题吧?干层的是根据含油气性来定义的,致密层是根据孔隙度和渗透率来定义的。他们是两个不同的概念。所以不存在说区别不区别的。不过,如果你想问的是他们二者在测井解释上的区别,那是没问题的~嘿嘿~。。。
GMT+8, 2026-7-7 06:31 , Processed in 0.037529 second(s), 20 queries .
