查看: 2365|回复: 8
关于三维地震建立测网时,如何确定左下和右上
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2011-11-23 20:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在landmark中加地震工区时,先建立的三维测网(grid)中涉及左上和右上,还有一个x相关,这个是怎么确定的?
    一个哥们给我解释的糊里糊涂的,貌似还有涉及最底线同x轴的夹角什么的?谁能够给个最详细的解释,最好有个图什么的,在此跪谢了!!!
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2011-11-23 20:36:30 | 显示全部楼层
    没有人会么?
  • 签到天数: 252 天
    发表于 2011-11-28 17:05:27 | 显示全部楼层
    四角坐标一般情况下是可以从SEG Y 文件里面读取到的,不知道你用的是蓝马哪个版本,03版可以用PostStack里面有个SEG Y Analyzer,在header里面就包含这些信息,5000版的直接在SEG Y Data Loader里面的ASCII Header里面读取。
    关于X相关,如果主侧线是南北向的,选Line;如果主侧线是东西向的就选Trace。如果测网是倾斜的,那就看主侧线偏向南北向还是东西向,原则与上同。
    file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/My%20Pictures/3d_survey.PNG
    参与人数 1鲜花 +1 阳光币 +5 收起 理由
    岱海青蓝 + 1 + 5
  • 签到天数: 9 天
     楼主| 发表于 2011-11-29 20:19:52 | 显示全部楼层
    谢谢楼上,感谢之
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2011-12-5 20:32:19 | 显示全部楼层
    感谢解答,呵呵
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2011-12-10 22:39:36 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    上边回答简单明了,佩服
  • 签到天数: 252 天
    发表于 2011-12-14 12:37:08 | 显示全部楼层
    ttnihao 发表于 2011-12-10 22:39
    上边回答简单明了,佩服
    多谢夸奖
  • 签到天数: 767 天
    发表于 2014-9-28 09:12:59 | 显示全部楼层
    学习来啦
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2014-11-18 01:06:23 | 显示全部楼层
    再有就是你要明确你得数据是否拿到带带号的数据。没有的话你自己要注意加上。其他的也没啥。
    GMT+8, 2025-4-25 14:20 , Processed in 0.050726 second(s), 22 queries .
