查看: 2885|回复: 6
[ECLIPSE] eclipse中schedule问题
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2011-11-19 18:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大侠米,好久不见哟~~~
    又有新麻烦了,1)是关于eclipse E100中schedule部分的。anybody 能解释说明下面的东东的不?
    2)关于e100和e300的timestep的用法问题。
    e300的时间步长很容易让人明白,但是在e100中一个例子时,时间步长很费解呀。那位GG/MM能够解释一下下面一个例子的timestep的有效作用范围(即在什么动作执行多长时间)。 期待~~~~~~~~~~
  • 签到天数: 640 天
    发表于 2011-11-19 19:03:23 | 显示全部楼层
    没用过这些,一般都直接些日期了
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2011-11-20 21:46:50 | 显示全部楼层
    RPTSCHED    关键字
              RPTSCHED        控制 SCHEDULE部分的输出         SCHEDULE部分
              该关键字下有46个整数,每个整数控制着特殊的输出方式。数值小于或等于0
              时不输出,大于0时输出。在某些情况下(下面所提)输出的量依赖于开关的数的
              值。数据区的结尾用“/”。假如没有读够46个数,那么剩下的数就不改变。注意
              如果必要的活可采用重复计数(例3*0)(但在*号前后不能有空格)
              每当需要时,RPTSCHED关键字可用来对SCHEDULE部分进行重新设置输出控制。
              所有控制的缺省值为0。
              第1个控制—网格压力的输出。
              第2个控制—网格的确良油饱和度的输出。
              第3个控制—网格的水泡和度的输出。
              第4个控制—网格的气饱和度的输出。
              第5个控制—网格的溶解气油比的输出。
              第6个控制—网格的挥发油气比的输出。
              第7个控制—重启文件的输出。
              如果设置到1,那么重启文件可以建立在每个报告时间上,但如果文件为非一
              致性的,那么在运行中只是最后一个文件被保留下来(为自动防止故障的重启而设
              计)。
              如果设置>1,那么重启文件被建立在每个报告时间点上一直到开关重新设置,
              并且所有的文件都保留下来。
              如果设置>2,那么每相的块间流量都被写进重启文件中。
              如果设置>3,那么当前每个网格结点上的流体储量和相的势都被写进重启文件
              中。
              参看RUNSPEC部分第30个记录RESTART、RPTRST、PSEUDO、QFMTOU、QFMTIN、
              QUNOUT、QUNINP这些关键字。如果RPTRST的第一个整数已被预先设置为大于2,
              那么这个控制值将被忽略。
              初始的重启文件(在0.0天)的输出由关键字PPTSOL的第七个整数来管理,但
              是必须至少具备一个时间步长。
              第 8 个控制—流体的储量和区域间流动的报告的输出。
              如果设置到1,那么就报告出整个区域的流体储量。
              如果设置到2,那么除以上功能外,还可以为每个流体的区域储量产生一份平
              衡报告表格,这份表展示当前的初始流体储量、井和其它区域的累积物质平衡误差。
              还要参看REGIONS中的关键字FIPNUM和RUNSPEC中的关键字NTFIP。
              第9个控制—井报告的输出,包括产出、注入量和总量。
              1.给出一份单井油(气)产量报告。
              2.给出一份和射开网格的流量的报告。
              3.给出一份单层总流量。
              4.给出一份单层总流量和井的油(气)流量报告。
              5.给出一份单层总溜量,井和射开网格的流量的报告。
              第10个控制—垂直流动性能表的输出。
              第11个控制—每一时间步长结尾的汇总结果的输出。
              如果设置到1,那么报告就被写进打印文件里。
              如果设置到2,那么除以上功能外,还拷贝一份报告到简短的输出上(终端?)
              如果设置到3,那么报告只是被送到简短的输出上。
              第12个控制—输出CPU的损耗和当前运行所用的时间。
                        如果设置到1
                        如果设置到2    同上(第11个控制)
                        如果设置到3
              注意:参看一份说明输出的附录TIMING REPORTS。当设置到0时,在TS的内
              部时钟在中间时间步没有记录。
              第13个控制—Fetkovich或Carter—Tracy水驱状态的输出。
              第14个控制—井表关键字资料的输出。(为了获得它,关键字RPTSCHED必须放
              在井表关键字前)。
              第15个控制—牛顿迭代收敛的汇总输出。
                        如果设置到1
                        如果设置到2       同控制11
                        如果设置到3
              第16个控制—网格的油相压力的输出(校正到基准深度)。
              第17个控制—网格的水相压力的输出。
              第18个控制—网格的水相压力的输出(校正到基准深度)。
              第19个控制—网格的气相压力的输出。
              第20个控制—网格的气相压力的输出(校正到基准深度)。
              (也要参看SOLUTION部分的关键字DATUM)
              第21个控制—在原始油、气、水层的地层流体的输出(用于VE—垂直平衡选
              择)
              第22个控制—当前油水界面(WOC)深度的输出。(用于VE选择)
              (假如,油水界面在顶部结点之上则输出AAAAA,假如油水界面在底部结点之
              下则输出BBBBB)
              第23个控制—当前油气界面(GOC)深度的输出。(用于VE选择)
              (假如油气界面在顶部结点之上则输出AAAAA)
              (假如油气界面在顶部结点之下则输出BBBBB)
              第24个控制—当前油水界面深度—初始油水界面深度的输出(用于VE选择)
              第25个控制—当前油气界面深度—初始油气界面深度的输出(用于VE选择)
              第26个控制—当前油水界面深度—当前油气界面深度的输出(用于VE选择)
              第27个控制—侵入气区的油的输出(用于VE选择)
              (1=在整个区域和油田,>1=网格间)
              第28个控制—侵入水区的油的输出(用于VE选择)
              (1=在整个区域和油田,>1=网格间)
              第29个控制—侵入油和水区的气的输出(用于VE选择)
              (1=在整个区域和油田,>1=网格间)
              第30个控制—侵入油和气区的水的输出(用于VE选择)
              (1=在整个区域和油田,>1=网格间)
              第31个控制—网格中油的API值的输出(用于API选择)
              第32个控制—示踪剂流体的储量报千的输出(用于示踪选择)
              1.给出整个油田的报告
              2.除以上外,还给出每个流体的区域储量的报告。
              第33个控制—网格的示踪剂浓度的输出(用于示踪追踪)
              第34个控制—网格的聚合物浓度值的输出(用于聚合物驱油法选择)
              第35个控制—网格中盐的浓度的输出。(用于盐水选择和盐的敏感性聚合物驱
              油法选选择)
              第36个控制—在地层岩石上当前吸附的聚合物浓度的输出(用于聚合物驱油法
              选择)
              第37个控制—当前用于水相相对渗透率的渗透率换算系数的输出(用于聚合物
              驱油法选择)
              第38个控制—盐液储量报告的输出(用于盐水选择和盐的敏感性聚合物驱油法
              选择)
              第39个控制—由关键字TUNING设置的模拟器控制参数的输出。
              第40个控制—用于凝析液/挥发油模型的当前GI值的输出。
              第41个控制—修改孔隙体积和传导率乘子的输出。(用于岩石压实模型)
              2.给出假设在Z方向压实的修改的DZ值。
              3.除以上外,还给出每列网格的DZ总和。
              (DZ输出仅用于滞后(Hysteretic)模型QROCKH=T)
              第42个控制—当前溶剂饱和度的输出。
              第43个控制—溶剂饱和度的输出。
              1.给出整个油田的报告。
              2.除上外,还给出每个流体的区域储量的报告。
              第44个控制—表面活性剂浓度和毛细管数的输出。(用于表面活性剂模型)
              第45个控制—在地层岩石中,当前吸附的表面活性剂浓度的输出(用于表面活
              性剂模型)。
              第46个控制—表面活性剂液储量报告的输出。
              (用于表面活性剂模型)
              1.给出整个油田的报告。
              例:
              RPTSCHED
              0  1   0  1  1  0  1  2  2  0  2  2  1  1   1    /
  • 签到天数: 137 天
     楼主| 发表于 2011-11-21 09:33:36 | 显示全部楼层
    feitian99 发表于 2011-11-20 21:46
    RPTSCHED    关键字
    OMG 果真是版主
  • 签到天数: 213 天
    发表于 2012-10-26 09:46:31 | 显示全部楼层
    真是高手!
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2012-11-12 22:25:49 | 显示全部楼层
    WOC 输出的结果在哪哦
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2012-11-13 15:55:11 | 显示全部楼层
    求解,我也想知道
    GMT+8, 2025-5-13 04:20 , Processed in 0.076818 second(s), 26 queries .
