查看: 1767|回复: 5
来讨论下吧,关于选井
  • 签到天数: 32 天
    发表于 2011-11-13 20:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    调剖调驱和压裂之前都是要选井的,选井的好坏也会影响到增产效果,
    那么调剖选井和压裂选井有什么区别呢?
  • 签到天数: 464 天
    发表于 2011-11-17 09:18:37 | 显示全部楼层
    俺不是太懂啊!:'(
  • 签到天数: 140 天
    发表于 2011-11-23 00:13:31 | 显示全部楼层
    调剖选井条件:注采关系中,存在较突出的层间和平面矛盾,如裂缝和大孔道,靠常规的调整措施难以缓解油田开发的矛盾
    压裂选井条件:连通注水井达到一定的注水量,油井要求存在动用差的层
    发表于 2011-11-25 16:54:06 | 显示全部楼层
    调剖(驱)选井时还要注意剩余油分布,一般选择平剖矛盾突出,注入水窜严重,剩余油较丰富的井实施,能连片实施更好。关于压裂,找了些资料如下,希望能对楼主有所帮助:压裂井(层)的选择
    油层压裂的效果与工艺方法、施工参数 和地质因素等有关。地质因素是压裂过程的内在因素。分析研究油层内部结构、岩性、渗透率、孔隙度和油水饱和度等物理性质,划分油层类型,是选择压裂井(层)的主要依据。例如,为了在压裂后使油气产量增加,必须选择储有足够油气的油层。该油层应当具有相当的压力梯度,以驱使油、气在压裂作业后进入井内。还必须研究油井低产的原因,以确定该井是否适宜压裂作业。如果是新井,还必须根据油层和井的资料,确定油、气、水的产量和油层压力的大致数值。
    1、油层水力压裂选井选(层)的原则
    虽然水力压裂是广泛使用的一种增产措施,但不是对所有的井、层都有效。有些油井压裂效果好,有些效果一般,有些井并不适宜进行水力压裂。
    1)适于压裂作业的井:
    ①含油饱和度较高、岩石胶结致密、渗透率低的致密砂岩、石灰岩等。
    ②在生产中显示压力高、产量低的井;在高产区同一油层产量较其它各井低的井。
    ③渗透率较低或渗透率高低不均匀、连通性不好的井,以及裂缝、裂隙、溶洞和溶孔储油、连通性不好的井。
    ④距边水较远或距注水线较远的井。
    ⑤油层严重污染堵塞的井。
    ⑥经过水力压裂证明增产见效的井,可以进行重复压裂。
    2)不适于进行压裂的井:
    ①固井质量不佳的井。
    ②封堵施工质量不佳的井。
    ③管外有可能串槽的井。
    ④套管被腐蚀或有损伤、变形的井。
    ⑤邻近油层有水层、气层或夹层较薄、隔绝不良的井。
    ⑥渗透率高(0.5达西以上)的井、层。
    ⑦重复压裂过多次,没有明显效果的井。
    ⑧含水层位(或气层)与出水层位(或气层)不清的井、层。
    ⑨油层压力低于原始饱和压力的井。
    ⑩经过长期生产,油层能量已经很低或接近枯竭的井、层。
    2、油层水力压裂选层的方法
    进行压裂选井、选层时应按新探区、非注水开发区和注水开发区三种情况进行考虑。
    1)新区勘探压裂井(层)的选择
    在新探区进行压裂的目的是改造中、低渗透层,提高产能,尽快认识和评价油气田。
    在油气层渗透性差和含油气条件差的新区,为了迅速认识油层,拿下储油构造面积,可优先选含油气级别高、渗透率和孔隙度高的井、层进行压裂。对油气层有了基本认识后,再对较差的油气层进行压裂,以确定有效层的下限。
    对碳酸盐地层,除对“三占(高点、断块、鞍部)、三沿”(长轴、扭曲、陡带裂缝发育部位进行压裂外.应选位于一般裂缝不发育的翼部和向斜的井进行压裂。对裂隙、溶洞和溶孔储油层中,虽有油气显示,但连通性不好,试油效果差的井、层,也应该进行压裂,以便正确认识油气层,扩大油气田面积,增加工业储量。
    2)非注水开发区压裂井(层)选择
    非注水开发区的中、低渗透层应立足于早压裂,即在油层能量比较充足的条件下进行压裂,以便充分发挥压裂措施对提高产能的作用。
    适于压裂的井、层有:生产中显示压力高、产能低的井;高产井附近的低产井、停产井及“干井”;油气层受到污染、堵塞的井层。这些都是适于压裂,并能见效的井。
    3)注水开发区压裂井(层)选择
    注水开发区压裂选井、选层的一条基本原则是:注水井和采油井同时并重,立足于沟通注采层位,促进注采平衡。还要有利于调整非均质多油层注水开发的三大矛盾。
    一般注水开发区压裂选井。选层时,应选距边水和注水线较远的井;注水见效区内的未见效井(层);注水未见效但注采层位一致的井(层);原油储量大、连通性好、开采状况差的井(层);未达到配产、配注指标的井(层);受洗井液、压井液等修井液污染、堵塞的井(层)。其中,低产井、停产井和不能投产井应优先压裂。
    综上所述,油层压裂的主要任务是改造中、低渗透层。所以,在搞清楚油层情况的基础上,从增产的角度考虑,应在中、低渗透层中选择含油气饱和度高、油层能量充足,但产量低的井(层)进行水力压裂。
    对注水开发油田高含水期压裂井(层)酌选择比较复杂,比较困难。应当根据高含水采油的特点,既考虑层间关系、层内关系,也考虑平面关系(即指油、水井的对应关系),把目前和长远的经济效益结合起来。为此,要抓住“四个环节”,达到“十个清楚”。“四个环节”是:编制—个较好的总体方案;选择适合预压井(层)的有效施工措施;搞好施工质量;管理好压裂井、层的生产。“十个清楚”是:压裂井在开发区块的开发状况清楚;压裂层段的沉积韵律特征清楚;上、下隔层厚度清楚;压裂层的水淹情况清楚;动、静资料符合情况清楚;该井与周围油、水井连通情况清楚;固井质量及井下技术状况清楚;产液剖面及出水剖面清楚;压裂层段所处的油砂体部位清楚;井(层)的作业史及历次压力梯度清楚。
    对于含水井,为了确定层内水淹厚度,压裂施工前要进行测试找水。要进行细测,测点加密,每2米一个点进行测试。
    压裂实践经验证明对含水率高(高含水期的油井进行压裂,只要技术措施得当,一般会取得较好的压裂效果,特别是水淹厚度在50%以下的井、层)。
    具体选择方法和条件是:
    ①非均质、多油层油田注水开发中存在平面矛盾,水线推进不均匀。应选择死油区的井(层)进行压裂。
    ②非均质、多油层油田注水开发中存在层内矛盾,在厚层内尤为突出。对大厚层内低渗透层段(或部位)采用选择性压裂或应用新型压裂液压裂,效果较好。
    ③油田高含水期的开发中,还有一部分未划砂岩油层、薄油层(厚度小于o.3米)和差油层没有开采。压裂这类油层对于扩大油田开采储量和保持油田稳产有着重要意义。但这类油层压裂工艺难度大、要求高。采用暂堵剂分层压裂或限流法压裂,一般可以取得较好效果。
    油(水)井经过油层水力压裂后,随着生产时间的延长产量会逐渐下降,一直降到压裂前的产量。这段时间称为压裂有效期。压裂有效期的长短除与压裂工艺技术水平、压裂施工质量、压裂工作介质及支撑剂有关外,还与压裂后油井管理的水平有关。造成油井产量下降的原因很多,主要是:油井压裂投产后,近井地带的砂子被油、气流携带到并底,形成堆积,降低了油井产量;有的压裂砂硬度低,被压裂裂缝压碎降低了渗透率;有的压裂砂硬度太大,在地层压力作用下嵌入缝壁内,降低了油层裂缝的渗透率。另外,油层中油流通道(特别是已压开的裂缝)被油流中的蜡质、粘土等杂质堵塞,油层压力下降和含油饱和度降低等,均会使油井产量下降,逐渐使压裂后的增产效果降低。
    选择压裂井(层)时,要认真分析搞准油井减产原因,采取相应的增产措施。对于适合进行重复压裂井,应当进行重复压裂。实践经验和油层水力压裂机理研究证明,油井(层)进行重复压裂,压裂效果与压力差成正比。为了提高重复压裂井的产量,应当逐次提高压裂处理的强度(即提高压力差、压裂液及支撑剂用量等),形成更多裂缝或扩大与延伸裂缝,扩大供油面积减少油流阻力。
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    justbetoo + 10 赞一个!
  • 签到天数: 32 天
     楼主| 发表于 2011-11-25 17:01:55 | 显示全部楼层
    yiwei2004 发表于 2011-11-23 00:13
    调剖选井条件:注采关系中,存在较突出的层间和平面矛盾,如裂缝和大孔道,靠常规的调整措施难以缓解油田开 ...
    谢谢您回答,现在比较成熟的选井方法除了模糊综合决策方法还有什么
  • 签到天数: 32 天
     楼主| 发表于 2011-11-25 17:03:56 | 显示全部楼层
    zdp 发表于 2011-11-25 16:54
    调剖(驱)选井时还要注意剩余油分布,一般选择平剖矛盾突出,注入水窜严重,剩余油较丰富的井实施,能连片 ...
    谢谢谢谢,那您知道把选井指标定量化的选井方法都有哪些吗?我知道现在比较多的应用IP决策法和模糊综合决策法
    GMT+8, 2025-4-4 02:56 , Processed in 0.048216 second(s), 20 queries .
